楼主: anshao1025
联想x240 不触发,
发表于 2016-7-18 17:20:49 | 只看该作者 �
待机是什么情况
发表于 2016-7-18 20:20:18 | 只看该作者 �
应该是保护了,具体也不知道那保护
发表于 2016-8-3 09:20:26 | 只看该作者 �
我这也有个X240的 不触发    我想问下   待机电压是在触发前还是触发后
发表于 2016-8-3 09:55:46 | 只看该作者 �
上次也碰到一台,也是把内置电池不插,让客户带走了
发表于 2016-8-3 10:46:27 | 只看该作者 �
到现在还没解决
发表于 2016-8-7 16:18:26 | 只看该作者 �
我也遇到了,不过就是不触发
发表于 2016-8-7 16:27:08 | 只看该作者 �
通病吗  怎么解决  我这有一台放了半个月了
发表于 2016-8-16 12:45:51 | 只看该作者 �
我几天碰到T440也一样是不通电,拔掉内置电池就通电显示了,装回去用不了几天又会回来了,BIOS已经更新升级了,一样现象
发表于 2016-8-16 13:27:15 | 只看该作者 �
有木有待机电压出来嘛?开机开关有电压到吗?都有刷BIOS看看呀。
发表于 2016-8-22 13:24:56 | 只看该作者 �
我也碰到一样的问题,终极解决方案是什么
发表于 2016-8-28 17:31:47 | 只看该作者 �
我也接了一台,看来都没有具体的解决方案,头疼啊。。。。。。
发表于 2016-8-28 17:35:50 | 只看该作者 �
X230S X240 T440都差不多。都有这个故障,具体的不知道,但是拔掉电池,开机正常!还没查出是哪里的问题
发表于 2016-8-28 17:52:44 | 只看该作者 �
刷个BIOS 就可以了
发表于 2016-8-31 15:56:37 | 只看该作者 �
终极解决方法更换摄像头连线,即开关连线,我叫红领巾,不谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-9-8 10:54:12 | 只看该作者 �
手上有个X240S,一样啊,重新插拔电池就好了,没用几天又回来了。什么问题啊
发表于 2016-9-8 10:59:48 | 只看该作者 �
看看待机情况。。。
