查看: 1736|回复: 6
电池能充电 不能放电
发表于 2016-3-5 09:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475的本子 客户用错适配器 造成不触发 。换充电芯片ISL6251后 可以正常开机 也可以充电 。。单独使用电池 不触发,系统里电池电量是满的。拔掉适配器 直接掉电,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
①點記憶 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-3-5 09:43:08 | 只看该作者 �
什么意思 干嘛扣分噢
发表于 2016-3-5 09:43:34 | 只看该作者 �
查放电管看一下
测过 没问题  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:51
发表于 2016-3-5 09:51:43 | 只看该作者 �
测过 没问题
发表于 2016-3-5 10:14:12 | 只看该作者 �
插上电池查下有没有共电输出,场管有没导通,
有输出12v ,,放电管也没问题  详情 回复 发表于 2016-3-5 10:17
发表于 2016-3-5 10:17:10 | 只看该作者 �
有输出12v ,,放电管也没问题
发表于 2016-3-5 10:19:59 | 只看该作者 �
6251的外围图 麻烦分析下
