查看: 6513|回复: 67
运算放大器+场管的工作原理
发表于 2016-3-4 23:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
运算放大器+场管的工作原理
今晚徐总给我们布置的作业,这帖子是新手小白写的,高手飘过请指教
运算放大器加场管的工作原理如下
1、 在运算放大器U21的8脚、MN21的D极分别有12V和1.2V供电,还有由精密稳压器L431稳压后出来的2.5V参考电压的情况下;
2、 2.5V参考电压经过R302的15K和R303的10K两个电阻分压后得到REF_1.0V电压;
3、 1.0V的电压从U21的3脚正向输入端输入,此时3脚有1V的电压,2脚的电压是0V,由于正向输入端3脚的电压大于反向输入端的电压,所以U21的1脚也输出1V左右的电压;
4、 U21的1脚与MN21的G极相连,此时MN21开始导通,在R322电阻上拉的作用下MN21的G极电压慢慢的升高,MN21的S极的电压也跟着慢慢升高,此时S极的电压经过电容EC42滤波后一路给桥供电,另一路经过R310的1.1K电阻到358的2脚进入反向输入端;
5、 U21通过内部和3脚进行电压比较,如果3脚电压比2脚电压高,那么1脚继续输出高电平,经过反馈如果2脚的电压比3脚电压高,那么U21停止1脚输出高电平,此时MN21的G极电压慢慢降低,S极的电压也跟着慢慢降低,这时U21的2脚电压也会慢慢降低,当低于3脚的电压时1脚就会输出高电平从而使MN21导通。
6、 就这样通过U21的正反向输入端的电压进行比较使MN21输出的电压始终维持在1.0V~1.2V之间向桥提供源源不断的电压从而保证芯片组稳定的工作。
补充内容 (2016-3-7 23:37):
因为这是一份作业,而我也是个小小白难免会有错误!经过徐老师检查后指出第3点U21的1脚不是马上有1V的电压的,1脚的电压是慢慢升高的,MN21的G极的电压也是慢慢升高!在这里多谢徐老师的指正!
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风神一笑 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-3-21 12:46:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
LM358运算放大器是芯片内部运算然后开漏输出的
发表于 2016-3-8 18:32:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
金丝楠木 发表于 2016-3-8 18:30
是这个意思,不过电路这样设计有什么好处呢?防止桥电流冲击?如果电压到位时间变化了,会不会造成时序不 ...
有些东西不需要了解太深奥,反正自己又不是工程师。
哦,才发现这个是运算放大器,我一直当比较器处理了,比较器就比较简单粗暴,高低电平两种状态.不过问题是这在这电路里是不是只当比较器用.  详情 回复 发表于 2016-3-9 12:56
电容滤波特性其实也可以理解成输出更平稳的电流值工作,防止桥受到大电流冲击而烧毁。  详情 回复 发表于 2016-3-9 07:12
也是。我也不是想太钻牛角,只是想能了解一遍,过一遍,以后遇到别的板也知道个所以然  详情 回复 发表于 2016-3-8 18:36
发表于 2016-3-8 16:29:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
yinghaocd 发表于 2016-3-8 15:43
这个电路MOS管S极之后不是有电容吗,电容起个储能拉平电压的的作用,我理解是MOS管通了电压升高,反馈到1脚 ...
这个运放是不会输出方波的,你看电路图就知道了。它不是工作在关、断工作状态的。运放如果工作在开环状态可能会工作在导通和关断工作区间。但这个是有反馈的,它是用1脚的输出电压(可能输出正电压,也可能是负电压)来调整G的电压(R322可以理解是为G极提供偏置电压)的。S极的电容是稳定输出电压的,电压电路都是要有滤波电容的,可以滤除杂波。PWM是要有上下管,在上管关断期间,下管导通提供电流回路的。
发表于 2016-3-7 09:41:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
问一下12伏电压经电阻322后是缓慢升高的还是马上升高的?我只知道这个电阻在这里起钳卫的作用,限制电流流过,你图上左边应该是2.5吧,你上面写的是25
电阻在这里也起到当2脚的电压比3脚电压高,1脚停止输出高电平时候 阻碍防止12V电压直接流入MN21 G级工作误导通这个MOS管作用。  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:30
马上升高的话,容易引起MN21 MOS管瞬间达到饱和导通状态,时间久了容易引起烧本身。  详情 回复 发表于 2016-3-7 11:58
这里2.5V就是基准电压。  详情 回复 发表于 2016-3-7 11:55
是缓慢上升的,如果考虑到电阻本身内部压降的话,马上升高的话,除非是R322本身内部阻值变小短路。  详情 回复 发表于 2016-3-7 11:51
发表于 2016-3-4 23:10:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
自己沙发。。自己顶下。。。
发表于 2016-3-4 23:44:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
重新巩固了一下电路知识,还是不错
发表于 2016-3-5 01:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不明白场管G极为何缓慢变化
这与电压放大比较器内部自带三级管组合门电路导通和截止状态变化所需延时时间值有关系  详情 回复 发表于 2016-3-5 06:53
发表于 2016-3-5 04:18:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
复习了一下,加强了记忆
发表于 2016-3-5 06:53:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
kavdfj 发表于 2016-3-5 01:45
不明白场管G极为何缓慢变化
原来内部还有个三极管的啊多谢NECO指教那跟上拉电阻有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:01
发表于 2016-3-5 12:01:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有一定关系,上啦电阻内部阻值越大,MN21G极电压升高速度就越慢,但G级导通电压不会升到12V左右。  详情 回复 发表于 2016-3-7 11:44
发表于 2016-3-5 12:04:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以后徐总布置的作业我发上到坛子上供大家学习研究{:2_32:}
发表于 2016-3-5 12:42:29 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这图纸不是上次我发得吗 那次我还不懂去算。,,,。
风神姐姐说的上次。。。N年前?现在风神姐姐技术一流咯还是版主呢!什么时候能像你这样要N年后吧  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:51
风神姐姐好!这是徐总昨晚布置的作业  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:48
发表于 2016-3-5 12:48:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
风神姐姐好!这是徐总昨晚布置的作业{:2_32:}
发表于 2016-3-5 12:51:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2016-3-5 13:02:34 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
好,50期我看你行!
行不行现在还不知道。。。时序才是最头疼的!  详情 回复 发表于 2016-3-5 13:08
发表于 2016-3-5 13:06:18 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好 基础知识很重要啊
发表于 2016-3-5 13:08:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
掌握好上电时序就可以了 加油让徐老师给个组长当当 我从没背过时序。。。。 我是倒着来检查得 我要气死老师  详情 回复 发表于 2016-3-5 17:44
发表于 2016-3-5 14:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
名师出高徒!讲的明白透彻,学的不错!
发表于 2016-3-5 14:13:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
学习学习下,多谢分享
发表于 2016-3-5 16:45:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习下,多谢分享
不要灌水兄弟。。。。。  详情 回复 发表于 2016-3-5 16:54
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 警告一次扣10分,下次直接禁言
发表于 2016-3-5 16:54:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
spaul 发表于 2016-3-5 16:45
学习学习下,多谢分享
不要灌水兄弟。。。。。
发表于 2016-3-5 17:44:36 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
掌握好上电时序就可以了
加油让徐老师给个组长当当
我从没背过时序。。。。
我是倒着来检查得
我要气死老师
风神姐姐还能把时序倒过来啊。。。厉害啊!!  详情 回复 发表于 2016-3-6 21:52
发表于 2016-3-6 21:52:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
风神一笑 发表于 2016-3-5 17:44
掌握好上电时序就可以了
加油让徐老师给个组长当当
我从没背过时序。。。。
我修主板都是时序倒过来检测得。。。  详情 回复 发表于 2016-3-7 10:10
