楼主: ivwsit
运算放大器+场管的工作原理
发表于 2016-3-8 14:33:40 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2016-3-8 12:51
我认为G极电压是瞬间升高的,这电路和PWM电路其实没有本质的区别.看看PWM上管G极波形就明白了,瞬间导通,反 ...
这个电路跟PWM电路有本质的区别的。这个是靠G级控制DS的导通系数(可理解为可调电阻)来调整输出电压的,应该用在小电流电路上(图纸上有@4.5A 是指4.5A输出工作电流吗?似有不妥,这样的话输出电流变化大的话DS功耗会比较大过热损坏场管?)  PWM是靠关断,导通,线圈储能供电,效率高,DS损耗很少,适合大电流工作电路。
发表于 2016-3-8 15:03:32 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2016-3-8 14:33
这个电路跟PWM电路有本质的区别的。这个是靠G级控制DS的导通系数(可理解为可调电阻)来调整输出电压的, ...
运算放大器控制的MOS管一般工作在线性小电流区域,而PWM控制的则相反是开关大电流工作区域,即MOS管导通和截止状态交替变化工作频率有一定区别, 4.5A推测是MN21处于饱和导通状态 S级输出的最大工作电流,即这时候DS级之间功耗比较大容易引起过热烧毁MOS管。
这个电路MOS管S极之后不是有个电感+电容吗,这不是典型的LC降压电路吗,为什么一定要理解成MOS管来电阻降压的  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:43
发表于 2016-3-8 15:09:51 | 只看该作者 �
基础知识基础知识
发表于 2016-3-8 15:15:21 | 只看该作者 �
本来我是懂得怎么回事的,看了你的分析我觉得越来越糊涂了。
发表于 2016-3-8 15:27:28 | 只看该作者 �
好资料,学习了
发表于 2016-3-8 15:31:19 | 只看该作者 �
实际上R322电阻一端应该是有连接滤波电容接地的,即电容本身容量大小决定了MN21的G极电压上升和下降时间值范围。
发表于 2016-3-8 15:43:50 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-8 15:03
运算放大器控制的MOS管一般工作在线性小电流区域,而PWM控制的则相反是开关大电流工作区域,即MOS管导通 ...
这个电路MOS管S极之后不是有电容吗,电容起个储能拉平电压的的作用,我理解是MOS管通了电压升高,反馈到1脚比较,超过了则MOS管截止,低了则再导通MOS管.这个过程一直反复,由电容来储能,拉平电压,而不是由MOS管的阻值来降压.
这个运放是不会输出方波的,你看电路图就知道了。它不是工作在关、断工作状态的。运放如果工作在开环状态可能会工作在导通和关断工作区间。但这个是有反馈的,它是用1脚的输出电压(可能输出正电压,也可能是负电压  详情 回复 发表于 2016-3-8 16:29
MOS管S级相连电容一般是稳定桥供电输出作用的,同时也起到充放电储能滤波效果。  详情 回复 发表于 2016-3-8 16:04
发表于 2016-3-8 16:04:24 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2016-3-8 15:43
这个电路MOS管S极之后不是有电容吗,电容起个储能拉平电压的的作用,我理解是MOS管通了电压升高,反馈到1脚 ...
发表于 2016-3-8 16:08:15 | 只看该作者 �
作业都拿出来了,,,
发表于 2016-3-8 16:15:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,以前总是一知半解
发表于 2016-3-8 16:29:48 | 只看该作者 �
这个运放是不会输出方波的,你看电路图就知道了。它不是工作在关、断工作状态的。运放如果工作在开环状态可能会工作在导通和关断工作区间。但这个是有反馈的,它是用1脚的输出电压(可能输出正电压,也可能是负电压)来调整G的电压(R322可以理解是为G极提供偏置电压)的。S极的电容是稳定输出电压的,电压电路都是要有滤波电容的,可以滤除杂波。PWM是要有上下管,在上管关断期间,下管导通提供电流回路的。
发表于 2016-3-8 16:38:26 | 只看该作者 �
我仔细看了下电路图,发现大家忽视了U21A 3脚 REF 端接地的C240了,容量为1UF,在刚上电时这个电容要储能,电压要慢慢上来,U21A 通过G极控制MN21 S极的电压,  S电压 = REF 电压,所以G 和S都是慢慢上升到正常电压,等C240正极电压=REF电压,电路才工作在正常状态
发表于 2016-3-8 16:43:24 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2016-3-8 16:38
我仔细看了下电路图,发现大家忽视了U21A 3脚 REF 端接地的C240了,容量为1UF,在刚上电时这个电容要储能, ...
简单的说,REF电压开始是变化的,由于存在C240,所以是慢慢上升,直到设定的REF值,在这个过程中由于U21A的控制,所以G和S也是慢慢上升的。至于上升的速度,是由R302 R303 C240的时间系数因数决定的
发表于 2016-3-8 18:23:24 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2016-3-8 16:43
简单的说,REF电压开始是变化的,由于存在C240,所以是慢慢上升,直到设定的REF值,在这个过程中由于U21A ...
c240通电瞬间确实是会充电,但是在正常工作后电压就一直保持不变了.
发表于 2016-3-8 18:30:48 | 只看该作者 �
是这个意思,不过电路这样设计有什么好处呢?防止桥电流冲击?如果电压到位时间变化了,会不会造成时序不对? 桥电压1.1V输出提前了,或是延后了,时序混乱?
发表于 2016-3-8 18:32:55 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2016-3-8 18:30
是这个意思,不过电路这样设计有什么好处呢?防止桥电流冲击?如果电压到位时间变化了,会不会造成时序不 ...
有些东西不需要了解太深奥,反正自己又不是工程师。
发表于 2016-3-8 18:36:42 | 只看该作者 �
也是。我也不是想太钻牛角,只是想能了解一遍,过一遍,以后遇到别的板也知道个所以然
发表于 2016-3-8 21:44:18 | 只看该作者 �
我还以为是滤波作用呢。。。。
发表于 2016-3-9 07:08:09 | 只看该作者 �
这样设计目的就是为了防止mos管本身s级输出电压不稳定对桥本身工作造成影响,电压到位时间发生改变一般是滤波电容本身容量值发生变化从而导致充放电时间发生推迟或提前,但是这样子不会造成时序混乱。
发表于 2016-3-9 07:12:17 | 只看该作者 �
电容滤波特性其实也可以理解成输出更平稳的电流值工作,防止桥受到大电流冲击而烧毁。
