楼主: ivwsit
运算放大器+场管的工作原理
发表于 2016-3-7 09:41:51 | 只看该作者 �
问一下12伏电压经电阻322后是缓慢升高的还是马上升高的?我只知道这个电阻在这里起钳卫的作用,限制电流流过,你图上左边应该是2.5吧,你上面写的是25
发表于 2016-3-7 10:10:18 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-3-6 21:52
风神姐姐还能把时序倒过来啊。。。厉害啊!!
{:3_54:}我修主板都是时序倒过来检测得。。。
发表于 2016-3-7 11:44:06 | 只看该作者 �
ivwsit 发表于 2016-3-5 12:01
原来内部还有个三极管的啊多谢NECO指教那跟上拉电阻有关系吗?
有一定关系,上啦电阻内部阻值越大,MN21G极电压升高速度就越慢,但G级导通电压不会升到12V左右。
发表于 2016-3-7 11:51:04 | 只看该作者 �
110警察 发表于 2016-3-7 09:41
问一下12伏电压经电阻322后是缓慢升高的还是马上升高的?我只知道这个电阻在这里起钳卫的作用,限制电流流 ...
是缓慢上升的,如果考虑到电阻本身内部压降的话,马上升高的话,除非是R322本身内部阻值变小短路。
发表于 2016-3-7 11:55:29 | 只看该作者 �
这里2.5V就是基准电压。
发表于 2016-3-7 11:58:28 | 只看该作者 �
马上升高的话,容易引起MN21 MOS管瞬间达到饱和导通状态,时间久了容易引起烧本身。
嗯嗯。。。多谢NECO我更加了解这个电路的工作原理!  详情 回复 发表于 2016-3-7 23:41
发表于 2016-3-7 23:41:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 00:33:22 | 只看该作者 �
kavdfj 发表于 2016-3-5 01:45
不明白场管G极为何缓慢变化
我也认为这不是缓慢变化的,想要缓慢变化的效果一般是加个阻值大的电阻,并且电阻之后必须有一个电容吸收升高的电压来缓冲.而上面电路明显不符合这种条件.
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
neco + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-8 09:06:48 | 只看该作者 �
也复习一下  基础很重要
发表于 2016-3-8 10:50:26 | 只看该作者 �
G极电压可不是1V,那里有个12V的上拉电压,在U21第2脚电压高于3脚REF的时候1脚截止,12V电压马上把G极电压上拉到12V,而当2脚高于3脚的时候1脚则把这个12V上拉电压拉低,大家认为是不是这样.
G极电压在这里推测正常是6到7V之间,当处于1V左右时候,MN21是不会完全开启导通输出桥供电的,U21第2脚电压高于3脚REF的时候1脚相连的R322电阻将会失去对12V电压上啦作用,即G级工作电压不会上升,1脚内电路处在接地  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:22
发表于 2016-3-8 11:33:36 | 只看该作者 �
楼主要结合  mos管子的开启电压  什么 可变电阻区  什么恒流区  以及结合输入输出的电容不能瞬变特性才可以把这个运放加mos 说清楚
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 12:22:15 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2016-3-8 10:50
G极电压可不是1V,那里有个12V的上拉电压,在U21第2脚电压高于3脚REF的时候1脚截止,12V电压马上把G极电压上拉 ...
G极电压在这里推测正常是6到7V之间,当处于1V左右时候,MN21是不会完全开启导通输出桥供电的,U21第2脚电压高于3脚REF的时候1脚相连的R322电阻将会失去对12V电压上啦作用,即G级工作电压不会上升,1脚内电路处在接地啦低状态,G级 电压通过相连滤波电容接地出现缓慢下降情况,相反当2脚低于3脚时候,这里1脚相连的R322电阻将会起到上啦限流作用,这里G级电压上升所需时间与R322本身内部阻值大小和MOS本身开启导通电压有关系。
我认为G极电压是瞬间升高的,这电路和PWM电路其实没有本质的区别.看看PWM上管G极波形就明白了,瞬间导通,反馈电压到了之后马上截止,PWM电路一秒钟通断次数一般是几百K.只不过PWM波形比较有规律,这种比较器控制的的波形  详情 回复 发表于 2016-3-8 12:51
发表于 2016-3-8 12:30:18 | 只看该作者 �
电阻在这里也起到当2脚的电压比3脚电压高,1脚停止输出高电平时候 阻碍防止12V电压直接流入MN21 G级工作误导通这个MOS管作用。
发表于 2016-3-8 12:44:41 | 只看该作者 �
运算放大器就是两输入端有电压差就会有输出。正常工作常态时,因为3脚REF为1.0V,所以2脚也为1.0V,运放不考虑输入端电流,所以2脚电压理想化为R310、R304分压而来,可由公式算出S极电压。 不过有两个个疑惑:1.  一通电12V 由R322不是直接加到G极了吗?运放1脚是怎么影响到G极电压为慢慢上升的?  2.  假如U21A坏掉了,比如1脚开路,那场管G极不是直接加上12V电压了,那D-S是不是直接导通了,不受控了?  在这例子里D 1.2V 转为S 1.1 V 相差还不大。如果是5V转为1.1V那种,那5V电压直接由S极输出,会不会损坏后面的电路?
2脚理想化为R310、R304分压推测当运算放大器工作在常态时候,推测工作输入电压在0.1到0.9V左右范围,根据电阻分压公式计算的话。  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:14
按你的理解应该是马上升高G级电压的,U21A坏掉造成 1脚开路情况很少,一般是正反向输入和输出引脚高低电平状态转换逻辑发生改变,假设开路的话,场馆导通和截至状态转变交替工作将失去运算放大器工作控制,当G级为  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:00
发表于 2016-3-8 12:51:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-3-8 12:22
G极电压在这里推测正常是6到7V之间,当处于1V左右时候,MN21是不会完全开启导通输出桥供电的,U21第2脚电 ...
我认为G极电压是瞬间升高的,这电路和PWM电路其实没有本质的区别.看看PWM上管G极波形就明白了,瞬间导通,反馈电压到了之后马上截止,PWM电路一秒钟通断次数一般是几百K.只不过PWM波形比较有规律,这种比较器控制的的波形比较杂乱而已,但肯定不缓慢,一秒钟通断几千几万次.
这个电路跟PWM电路有本质的区别的。这个是靠G级控制DS的导通系数(可理解为可调电阻)来调整输出电压的,应该用在小电流电路上(图纸上有@4.5A 是指4.5A输出工作电流吗?似有不妥,这样的话输出电流变化大的话DS功耗  详情 回复 发表于 2016-3-8 14:33
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-8 13:39:16 | 只看该作者 �
按我的分析,应该是马上升高的。  一是12V电压经R322上拉直接加到G级,DS导通,二是U2A 1脚不分分流G级电流,反而是输出电流,加速G级电压上升,原因是加电时U2A  +输入端有电压,-输入端电压为0V,U2A  1脚为正输出电压,加速G级电压到位,DS加速导通。
发表于 2016-3-8 14:00:59 | 只看该作者 �
金丝楠木 发表于 2016-3-8 12:44
运算放大器就是两输入端有电压差就会有输出。正常工作常态时,因为3脚REF为1.0V,所以2脚也为1.0V,运放不考 ...
按你的理解应该是马上升高G级电压的,U21A坏掉造成 1脚开路情况很少,一般是正反向输入和输出引脚高低电平状态转换逻辑发生改变,假设开路的话,场馆导通和截至状态转变交替工作将失去运算放大器工作控制,当G级为12V时候,DS之间导通几乎不存在阻抗大小,等同于一条导线,如果是是5V转为1.1V那种,5V电压直接由S极输出就会引起烧桥,由于EC42电容耐压直是6.3V左右,所以不会损坏。
发表于 2016-3-8 14:07:17 | 只看该作者 �
不明白场管G极为何缓慢变化
发表于 2016-3-8 14:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-8 14:33:40 | 只看该作者 �
yinghaocd 发表于 2016-3-8 12:51
我认为G极电压是瞬间升高的,这电路和PWM电路其实没有本质的区别.看看PWM上管G极波形就明白了,瞬间导通,反 ...
这个电路跟PWM电路有本质的区别的。这个是靠G级控制DS的导通系数(可理解为可调电阻)来调整输出电压的,应该用在小电流电路上(图纸上有@4.5A 是指4.5A输出工作电流吗?似有不妥,这样的话输出电流变化大的话DS功耗会比较大过热损坏场管?)  PWM是靠关断,导通,线圈储能供电,效率高,DS损耗很少,适合大电流工作电路。
运算放大器控制的MOS管一般工作在线性小电流区域,而PWM控制的则相反是开关大电流工作区域,即MOS管导通和截止状态交替变化工作频率有一定区别, 4.5A推测是MN21处于饱和导通状态 S级输出的最大工作电流,即这时候DS  详情 回复 发表于 2016-3-8 15:03
