查看: 13934|回复: 18
联想M3A760M V1.01通病
发表于 2016-3-4 22:27:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
一片联想M3A760M V1.01触发档80代码,换CPU内存无果,压桥也一样!刷BIOS后80 37 C7 b0代码循环跳!(那就不是BIOS问题!BIOS是好的),量USB供电和PS/2供电也都正常!现在很多主板纽扣电池没电也会不显示有的还会不通电,果断量下纽扣电池——1.7V,找个3V的纽扣电池装上去——跑码亮机(不知道算不算是通病)随便把BIOS传上来
M3A760M V1.01 BIOS.zip
1.03 MB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
是好的!!!
发表于 2016-3-13 09:30:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联益小张 发表于 2016-3-12 18:05
是个贴片电容漏电导致的
有些电容漏电 会出现这样情况的!!
还是我师父查出来的!我师父跑线功夫很厉害!是跑线跑出来的!  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:58
发表于 2016-3-12 16:04:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联益小张 发表于 2016-3-12 14:38
跳线帽和电池座子没电压要怎么修啊?
飞线啊!!!
是个贴片电容漏电导致的  详情 回复 发表于 2016-3-12 18:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-12 12:55:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
timihacker 发表于 2016-3-12 09:45
我测试了,,,bios是好的,,但我那板子是桥坏了!!
也是电池座没电压吗!
不是!!我电池有电 座子也有电 跳帽也有电!!  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:05
发表于 2016-3-4 22:35:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
本来修板前要测量电池有没电
今天客户又把主机拿来了,故障和之前一样!量了上次换的电池只有2.6V,换个3.1V的电池上去还是一样!电池座子也换了还是不行!不插上电源量电池座子有0.51V,量电池0.56V(电池在座子里量的)量COMS跳线帽0V 求救  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:56
发表于 2016-3-4 22:41:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
上传错了!下面的才是!
发表于 2016-3-4 22:42:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个BIOS才是原板备份的!!!
1.01 MB, 下载次数: 163, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下载这个BIOS!!!
发表于 2016-3-11 11:17:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有人刷过没得???这BIOS是不是好的哦???
原主板备份的BIOS!  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:50
发表于 2016-3-11 18:50:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
原主板备份的BIOS!
发表于 2016-3-11 18:56:51 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zskenge 发表于 2016-3-4 22:35
本来修板前要测量电池有没电
今天客户又把主机拿来了,故障和之前一样!量了上次换的电池只有2.6V,换个3.1V的电池上去还是一样!电池座子也换了还是不行!不插上电源量电池座子有0.51V,量电池0.56V(电池在座子里量的)量COMS跳线帽0V 求救啊!大神!谢谢啦!!!
发表于 2016-3-12 09:45:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
也是电池座没电压吗!  详情 回复 发表于 2016-3-12 12:55
发表于 2016-3-12 14:38:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
跳线帽和电池座子没电压要怎么修啊?
飞线啊!!!  详情 回复 发表于 2016-3-12 16:04
发表于 2016-3-12 16:05:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
联益小张 发表于 2016-3-12 12:55
也是电池座没电压吗!
发表于 2016-3-12 16:07:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很多下电池没电是不开机的
发表于 2016-3-12 17:35:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到过联想LA-690的主板,BIOS没电就不开机。。。
发表于 2016-3-12 18:05:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是个贴片电容漏电导致的
有些电容漏电 会出现这样情况的!!  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:30
发表于 2016-3-13 09:58:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
timihacker 发表于 2016-3-13 09:30
有些电容漏电 会出现这样情况的!!
发表于 2016-3-16 18:20:41 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
我的这一块是内存报警,内存好的,bios没有刷。下载下来刷下
刷了能亮机麻烦回复下啊,谢啦!!!  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:50
发表于 2016-3-17 09:50:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
刷了能亮机麻烦回复下啊,谢啦!!!
