查看: 1552|回复: 11
M5110 3/5V过流保护
发表于 2016-3-4 21:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:10246-2
3V 电感前端:
3V电感后端:
5V电感前端:
5V电感后端无波动,没有电压。
芯片条件全部正常 :供电 开启 反馈-----均已详查,无问题
芯片已经换3个 涛声依旧
板子上面所有芯片 ,全部取下(上管也去掉了)  USB 供电(小八脚) 取掉   ,还是一样 。
阻值都正常
Inspiron M5110 DQDN15 10246-1.pdf (2.86 MB, 下载次数: 49)
发表于 2016-3-4 22:13:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
转换电路都取下来了。还是一样。外围电路 ,几乎已经拆完了。  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:09
发表于 2016-3-4 22:48:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没看明白,3v短路·吗
无短路,阻值正常,转换电路拆掉了  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:10
发表于 2016-3-4 22:53:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
后级二级转换电压断开试试把
早就断开了 ,几乎所有条件都查了。排除后级短路,芯片条件正常,外围电路拆了。你告诉我,该怎么办、  详情 回复 发表于 2016-3-5 09:12
发表于 2016-3-5 09:09:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-3-5 09:10:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郁闷呀 发表于 2016-3-4 22:48
没看明白,3v短路·吗
无短路,阻值正常,转换电路拆掉了
发表于 2016-3-5 09:12:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
896760317 发表于 2016-3-4 22:53
后级二级转换电压断开试试把
发表于 2016-3-5 09:29:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主最终搞定没有
发表于 2016-3-5 09:57:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
烧鸡大法~~
发表于 2016-3-5 13:01:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
搞定了??怎么解决的?
桥后面的电容 全部取掉 就OK了 。但是现在把电容上上去,公共点瞬间保护,要放电才能触发  详情 回复 发表于 2016-3-5 15:24
发表于 2016-3-5 15:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神秘刺杀者 发表于 2016-3-5 13:01
搞定了??怎么解决的?
发表于 2016-3-5 15:35:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习一下,
