查看: 4337|回复: 15
求助!!!华硕A42J装不上WIN7
发表于 2016-3-4 20:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助!!!华硕A42J装不上WIN7,机子来时属于不知道几修机子了,装XP正常,WIN7能G进去或者硬装进去,G进去解压到百分之49不动了,硬装到百分之百的时候也不动了,刷了原厂BIOS,换了南桥,
实在没思路了,机子待机很烫,可以说板子都烫,,
发表于 2016-3-4 21:13:26 | 只看该作者 �
换硬盘了吗     看下是什么东西烫  估计是南桥烫  换个硬盘  不行就得拆机修了
早换了 ,南桥换了 BIOS刷了原厂的  详情 回复 发表于 2016-3-4 21:51
发表于 2016-3-4 21:51:31 | 只看该作者 �
早换了 ,南桥换了 BIOS刷了原厂的
发表于 2016-3-6 09:44:44 | 只看该作者 �
楼主解决了吗!哪的问题
发表于 2016-3-6 10:00:40 | 只看该作者 �
装win7的时候试过纯净版么?49%应该是装驱动的时候出现错误
发表于 2016-3-6 11:45:31 | 只看该作者 �
我也遇到类似问题 有谁能解决啊
发表于 2016-3-6 14:05:31 | 只看该作者 �
换到别的机子上装进去在试下
发表于 2016-3-6 17:50:06 | 只看该作者 �
待机烫?不会吧
发表于 2016-3-7 17:06:16 | 只看该作者 �
什么问题呀,说说,我也遇到了
发表于 2016-3-7 17:21:45 | 只看该作者 �
开机之后跟新一下BIOS
更新了官网的  详情 回复 发表于 2016-3-8 20:04
发表于 2016-3-8 20:04:24 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2016-3-7 17:21
开机之后跟新一下BIOS
更新了官网的
发表于 2016-3-8 20:59:23 | 只看该作者 �
华硕的机器很烦人的
发表于 2016-3-8 21:16:41 | 只看该作者 �
你换个固态硬盘安装单装的WIN7试试看看
发表于 2016-3-8 21:37:45 | 只看该作者 �
把光驱拆了。换个硬盘试试。。
发表于 2016-3-8 21:57:01 | 只看该作者 �
不装驱动有没有试过的那
发表于 2016-3-9 13:51:19 | 只看该作者 �
安装版的系统试过吗
