查看: 882|回复: 3
宏碁4730上电掉电
发表于 2016-3-4 17:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
宏碁4730上电掉电,本以为3转3,5转5出不来,拆开一量,3m是3v,5m只有2v,排除短路,实际用料是tps51427.宏碁这块板子把反馈电路做了,广达什么的fb引脚一般都是直接接地的,测量5v的fb分压电阻,确实有一颗是坏的,果断把fb分压省略直接接地,果然5v出来了,可是电流只上到0.5a就掉电了,清cmos,修复
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 4 鼓励发帖 感谢分享 加分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 20:31:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
鼓励发贴  下次能配上图片就好了
发表于 2016-3-4 21:30:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进系统掉电 刷BIOS
发表于 2016-3-5 15:39:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有电压没出来
