ZXCVWtest
查看: 3888|回复: 15
索尼MBX-250不触发一例
发表于 2016-3-4 17:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号MBX-250 S0203-2,插电待机出3V 5V,论坛找经验发现这类主板待机瞬间出3V 5V然后关闭,实测3V 5V一直存在,然后刷BIOS没用,最后测EC条件ECRST#为1.5V左右,上拉电阻3.3V,难怪不触发,最后拆后面相关电路始终还是1.5V,论坛下载的图纸没一个完全对得上,跑线跑了1个多小时没搞定哪里拉低,最后割线飞了3条线修复
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
zhangxuhvi + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
maling1987 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-4 20:23:18 | 只看该作者 �
飞3条线???就复位不正常  为啥飞3条线  讲的不清不楚的
复位不正常,后面拉低,一个个的拆还是拉低,只好割线到不拉低,不拉低后是不是要飞线接起来呀  详情 回复 发表于 2016-3-5 11:06
发表于 2016-3-4 17:24:49 | 只看该作者 �
楼主技术不错  给你加分
发表于 2016-3-4 17:28:22 | 只看该作者 �
飞线还是速度快点,要查的话有时候很麻烦
发表于 2016-3-4 17:39:39 | 只看该作者 �
技术不错呀 加油
发表于 2016-3-4 17:40:14 | 只看该作者 �
这样挺直接
发表于 2016-3-5 11:06:02 | 只看该作者 �
哦 好吧 那是得飞线  详情 回复 发表于 2016-3-5 12:44
发表于 2016-3-5 11:47:52 | 只看该作者 �
高手飞线都飞的那么完美
发表于 2016-3-5 12:44:36 | 只看该作者 �
哦  好吧   那是得飞线
发表于 2016-9-16 11:16:31 | 只看该作者 �
过程好少。看的不太懂。。。
发表于 2016-9-16 16:55:25 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习
发表于 2016-9-17 09:42:59 | 只看该作者 �
这个厉害下次说不定就遇到了
发表于 2016-9-30 22:58:51 | 只看该作者 �
只看到飞一条线哦
发表于 2016-10-3 16:53:23 | 只看该作者 �
牛逼的维修
发表于 2020-6-22 10:21:21 | 只看该作者 �
最好详细说明一下 飞线点到哪里
发表于 2021-2-24 14:11:33 | 只看该作者 �
看不到的???????????
