查看: 14554|回复: 72
Thinkpad R400独显改集显完美成功!!!!!
发表于 2016-3-4 00:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Thinkpad  R400
板号:无                              维修时间:2016/01/02
故障:微短路
同行送来的机子,拔掉电池插电,电流0.3几,主板有短路,拆出主板,插电用手摸,发现显卡供电芯片烫烫的,图
VT351AF,在料板上找了一个拆下植球,装上去电流0.4比没换之前还烫,肯定是被我吹坏了,唉!!!刚好一同行到我这里来找料板他看见我修R400的机子,他说这款机子能改集显,直接拆掉独显电感就可以了,说干就干,拆了插上屏亮了,装机测试,图
测着测着问题来了,关机后再开机就不亮了,CMOS电池放电后就能亮一次,再关机又不亮了,COMS再放电再量一次,关机就不亮了,
应该是这样的:放电后开机是默认集显开机的所以能亮进系统也正常,关机再开机自动切换独显开机,刚好独显被去掉了供电没有独显了,所以就不亮了,放电,开机亮机后赶紧进BIOS把双显卡自动切换和独显关掉,图
独显关闭完成,还有一个重要的事,就是给BIOS设置密码,防止客户身边的一些懂电脑的朋友想在客户跟前牛B一下,把独显调出来,必须加密!!!图
密码设置完成!!!!测试每次开机亮机正常,可以收钱了
参与人数 14下载分 +25 收起 理由
xcra + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
charliefan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
民康维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
烈日龙枪 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhangxuhvi + 2 新人爬坑中……腾出时间写帖子的都不容易啊.
天津慧修 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-3-4 09:22:48 | 只看该作者 �
很详细!学习了!这个问题禁显卡也可以?
发表于 2016-3-4 09:30:42 | 只看该作者 �
不错,一直不知道怎么在bios里设置切换,收藏了
发表于 2016-3-4 15:26:05 | 只看该作者 �
说的非常详细,毕竟这个机子的显卡不是一般的难弄,只要客户同意,简单快速,加分
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-3-4 15:35:31 | 只看该作者 �
呵呵,我还以为怎么改的呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-3-4 15:35:56 | 只看该作者 �
但是COMS电池没电就不信了
发表于 2016-3-4 15:36:47 | 只看该作者 �
你厉害 这机器坏显卡相当的难弄
发表于 2016-3-4 15:38:36 | 只看该作者 �
这个机子BIOS里面可以选 显卡的
发表于 2016-3-4 15:42:58 | 只看该作者 �
这个机子还可以禁独显啊。学习了
发表于 2016-3-4 15:43:35 | 只看该作者 �
这个机子改也太简单了啊。实用啊
发表于 2016-3-4 16:41:53 | 只看该作者 �
楼主真有心机
发表于 2016-3-4 16:49:00 | 只看该作者 �
这个留意,下次要改还要设置BIOS呢!!!
发表于 2016-3-4 16:49:36 | 只看该作者 �
一般客户不太想改成集显哦
发表于 2016-3-4 17:02:26 | 只看该作者 �
学习了,下次有这机我也试下。
发表于 2016-3-4 17:04:16 | 只看该作者 �
其实集成的板子很便宜 大部分人还是愿意换的
发表于 2016-3-4 17:28:51 | 只看该作者 �
多谢楼主分享经验  以前都不知道这款机器可以改集显
发表于 2016-3-4 17:30:09 | 只看该作者 �
步骤明了    学习了
发表于 2016-3-4 17:38:43 | 只看该作者 �
以后遇见可以用上了
发表于 2016-3-4 17:42:15 | 只看该作者 �
电感去了   就行了??       其他的机子是不是也一样
发表于 2016-3-4 20:21:17 | 只看该作者 �
显卡供电芯片是BGA封装的?   新机吗
