查看: 2753|回复: 18
秒杀华硕P5G41,不出CPU供电
发表于 2016-3-3 14:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
大神勿喷,简单维修,主要给新手一个思路,请帮我加分,谢谢
机器型号:ASUS P5G41T-M LX
故障现像:不跑码
维修过程:测CPU无供电,找到点位图,测CPU供电芯片3脚无电压,从隔壁借一个3.3V后亮机
点位图:
ASUS华硕-新版点位图-p5g41t-m lx 1.03g.rar (97.69 KB, 下载次数: 14)
参与人数 4下载分 +15 收起 理由
向858 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
2206807866 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-3-3 20:34:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流太大了吧,容易烧电源管理芯片吧
中间可以加个10K左右限流电阻。  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:43
是的,电源管理容易烧毁,也可以加个10K左右限流电阻连接3.3V电压测试点解决故障。  详情 回复 发表于 2016-3-3 20:42
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-3 15:26:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
没有EN开启吗?
发表于 2016-3-3 15:38:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,这么简单就修好了
发表于 2016-3-3 16:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
厉害啊,楼主
发表于 2016-3-3 17:41:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这样子做时间久了容易引起烧cpu供电管理ic。
这样的帖子要加分不能加10分,写得不详细,只说3脚没电压飞个3V解决,不知道3脚作用的还得下个图纸来查。  详情 回复 发表于 2016-3-4 08:25
发表于 2016-3-3 18:10:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后期稳定吗 这么解决
不会稳定的,供电电压不能直接飞线到信号开启引脚。  详情 回复 发表于 2016-3-3 19:45
发表于 2016-3-3 19:12:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
3脚  什么信号?   en吗?
就是开启信号EN。  详情 回复 发表于 2016-3-3 19:44
发表于 2016-3-3 19:26:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
还是得严格按照时序来修板,这样没那么多后顾之忧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-3-3 19:44:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2206807866 发表于 2016-3-3 19:12
3脚  什么信号?   en吗?
就是开启信号EN。
发表于 2016-3-3 19:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2016-3-3 20:25:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
建议还是找到问题源头,可以后期省去买芯片的钱。
发表于 2016-3-3 20:42:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
青光yu 发表于 2016-3-3 20:34
电流太大了吧,容易烧电源管理芯片吧
发表于 2016-3-3 20:43:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电流太大了吧,容易烧电源管理芯片吧
中间可以加个10K左右限流电阻。
发表于 2016-3-3 21:09:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加了分,鼓励一下
发表于 2016-3-4 08:24:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源芯片3脚是什么作用?麻烦写个案例写详细些,看你这个帖还得下载图纸查3底的作用。
发表于 2016-3-4 08:25:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-3-4 08:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用不了多久就会回来的。
发表于 2016-3-5 00:34:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点位图上面写的很清楚了,P_VCORE_EN,我一般不喜欢加电阻,喜欢在电阻前后找个3V的飞线
