查看: 1779|回复: 15
没有装驱动就这样花屏是不是代表不是显存的问题?
发表于 2026-4-30 23:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的s5c枪神2开机这样花屏,之前显存短路了,换了一个,阻值21欧多,现在开机还是这样花屏,没有装驱动的情况下花屏是不是代表核心就挂了
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +3 收起 理由
u1608907 + 5 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
u1554328 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-6 08:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞。谢谢分享。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-6 07:18:31 | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2026-5-4 12:31
这是取掉8个显存的开机图,
取掉了8个显存还是可以点亮的吗,还花成这样,确实有点神奇,值得以后维修的参考!
发表于 2026-5-4 16:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存全部换了后正常了,亲测
发表于 2026-5-4 12:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是取掉8个显存的开机图,
发表于 2026-5-2 11:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VXnTWM3b 发表于 2026-05-02 00:13
大概率显存挂了吧
没有装驱动应该不是显存的事吧?
发表于 2026-5-2 00:13:55 | 只看该作者 �
大概率显存挂了吧
没有装驱动应该不是显存的事吧?  详情 回复 发表于 2026-5-2 11:56
发表于 2026-5-1 14:48:06 | 只看该作者 �
感觉显存短路了,核心挂的可能性很高
发表于 2026-5-6 11:03:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
发表于 2026-5-7 19:27:36 | 只看该作者 �
显存有挂的
发表于 2026-5-11 15:15:31 | 只看该作者 �
显存全部换完之后正常了的话   就是显存全部挂了呗  运气好
发表于 2026-6-2 08:59:26 | 只看该作者 �
大概率显存挂了吧
发表于 2026-6-2 09:15:32 | 只看该作者 �
显存坏了,换完好了,点赞
发表于 2026-6-2 09:28:24 | 只看该作者 �
不错不错,很经典的案例,已加分
发表于 2026-6-3 19:31:25 | 只看该作者 �
显存全挂了,核心居然没挂
发表于 2026-6-27 13:46:48 | 只看该作者 �
运气好,一般核心会坏
