查看: 3167|回复: 7
联想液晶说不清的故障
头像被屏蔽
发表于 2009-2-22 20:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接活的时候是c5707烧毁了一个,说是上一个维修的换上就冒烟 了,就没敢再修。于是再次换上一个,并没有马上加电,又查了一下相关电路,果然还有一个4411的八脚管子也穿了,换好后加电,ok
到这本应交活了,第二天早上想到高压电容会不会虚焊,从而再次烧毁管子,于是检查了一下,果然好象有虚焊的,于是把所有可能虚焊的地方都补了一下。焊好后再次加电时,问题来了,刚加电时没有短路,指示灯正常亮,而当电路启动后,电流突然加大到5A左右,正常应该是2A左右,然后电流降到0.5A,指示灯为待机状态,就是不能正常点亮机器
发表于 2009-2-22 20:27:55 | 只看该作者 �
呵呵!楼主能否上张图啊?是用两个5707的那种板子,还是有2个4411一个5707的板子啊?
发表于 2009-2-22 21:05:35 | 只看该作者 �
代换一下高压电容试试看。
发表于 2009-2-22 21:17:41 | 只看该作者 �
高压线圈没有加焊吧,呵呵,5707可能又烧了哦。。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-2-23 10:32:22 | 只看该作者 �
谢谢三楼的提示,在同时换过两个高压电容后,OK了
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-2-23 10:33:04 | 只看该作者 �
同时补焊了高压线圈
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-2-23 10:34:39 | 只看该作者 �
但联想的这款显示器结构有些别扭,这是我在维修中的一点感想
发表于 2009-2-23 11:36:33 | 只看该作者 �
是715L1103的电源板吧?这个机器很多要补焊的
