查看: 3443|回复: 34
G470电流0.25a 所有供电具备只差cpu供电
发表于 2016-3-2 20:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  cpu供电芯片的条件已经检查过了没有问题。供电芯片换过了,也不行。桥换过了,也不行。cpu也换过了,也不行。3v和5v的转换也查了,没有问题。问题可能出在哪里呢?往哪个方向查,查各种电压转换么?还是老老实实的查上电时序。
发表于 2016-3-2 20:21:29 | 只看该作者 �
南桥换的旧的吧! 在换上一个吧 这个机器通病没多少  我几乎都是秒杀
买的翻新的 可是没换之前 也是这个现象 难道都坏了而且坏的如此一样  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:29
发表于 2016-3-2 21:36:09 | 只看该作者 �
芯片也换过了的话  重点查 芯片外围 吧  过流  过压  反馈
明天我朝这个方向查一下  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:26
发表于 2016-3-2 22:26:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-3-2 21:36 芯片也换过了的话 重点查 芯片外围 吧 过流 过压 反馈
明天我朝这个方向查一下
恩 CPU供电 这一块是比较难修的 慢慢来吧 芯片周边的 任何一个电容电阻有问题 都会导致不出CPU供电  详情 回复 发表于 2016-3-2 23:19
发表于 2016-3-2 22:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天津慧修 发表于 2016-3-2 20:21 南桥换的旧的吧! 在换上一个吧 这个机器通病没多少 我几乎都是秒杀
CPU供电芯片 条件再查一遍 还有bios坏了也有这个问题 看看电压出全没 难修时候 从基础开始  详情 回复 发表于 2016-3-2 22:31
发表于 2016-3-2 22:31:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-2 23:19:29 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2016-3-2 22:26
明天我朝这个方向查一下
发表于 2016-3-3 09:02:39 | 只看该作者 �
先从CPU供电条件查,怎么直接去换桥了呢
因为我是板斧桥工 哈哈  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:13
发表于 2016-3-3 09:13:17 | 只看该作者 �
因为我是板斧桥工 哈哈
哈哈,去基地培训一下  详情 回复 发表于 2016-3-3 09:15
发表于 2016-3-3 09:15:32 | 只看该作者 �
我是胡连军 发表于 2016-3-3 09:13
因为我是板斧桥工 哈哈
哈哈,去基地培训一下
你还是好好看看帖子吧。。。大师傅。  详情 回复 发表于 2016-3-3 10:17
发表于 2016-3-3 10:17:56 | 只看该作者 �
赵子文 发表于 2016-3-3 09:15
哈哈,去基地培训一下
你还是好好看看帖子吧。。。大师傅。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
赵子文 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-3 10:21:05 | 只看该作者 �
楼主现在解决问题了吗,有没有试过加焊下CPU座?
发表于 2016-3-3 10:25:45 | 只看该作者 �
cpu座   bios都弄过吗?还有换mos管
发表于 2016-3-3 10:27:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS  然后就是南桥
发表于 2016-3-3 12:50:33 | 只看该作者 �
论坛里有很多案例。。你可以借鉴。。
发表于 2016-3-3 12:57:25 | 只看该作者 �
后级电压呢。。。。
发表于 2016-3-3 13:02:58 | 只看该作者 �
没有跑代码,跑码才出电压
发表于 2016-3-3 16:53:40 | 只看该作者 �
值得学习 兄弟顶一下你
发表于 2016-3-19 23:02:29 | 只看该作者 �
不出CPU电压呀。BIOS 搞好了 吗
发表于 2016-3-31 17:18:06 | 只看该作者 �
搞好了没有啊 说一声啊
