查看: 10362|回复: 89
[小米手机维修]
小米4 CDMA_WCDMA_TD-LTE 官方版线刷包 刷机教程 小白适用 解锁救砖
发表于 2016-3-2 10:52:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
地址:
http://pan.baidu.com/s/1eQLcpea刷机准备:
1、确保电池电量在20%以上,断开数据线和充电器,把手机关机。
2、解压开刚下载的刷机包。
注意:刷机过程会清空原手机数据。
由于手机型号和版本不同,下面教程里的图片仅供参考。
如果刷机遇到问题可以参考【帮助】里面的教程进行修复,也可以直接QQ咨询管理员(详见下载地址)。
开始刷机:
解压刚下载的刷机包,先安装刷机包里的MiPhone50327.exe,这个是刷机平台带驱动一体的。
找到你刚才安装的目录--打开平台MiFlash.exe
浏览--选择刷机资料所在的文件夹(注意选择的是资料文件夹,不要选资料里面的images文件夹)
选中--清除所有数据
将手机进入fastboot模式(同时按住 音量下和开机键)再插 USB 线连接电脑(如果第一次刷机会提示安装驱动,允许自动安装即可)
点击刷新--下面会识别到设备,点击刷机--进度条会走,等状态显示--操作成功完成--手机会自动开机
刷完开机第一次慢一点(5分钟左右),耐心等待
由于手机型号和版本不同,下图仅供参考
如果刷新识别不出来设备--检查驱动是不是没有安装好:
我的电脑右键--属性--硬件--设备管理器--有没有黄色的问号或叹号--有的话可以用(360驱动大师或者驱动精灵)重新安装驱动
还是不行最好重启下电脑试试。
发表于 2016-3-3 17:16:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
#在这里快速回复#给不给下载分,累死人了
发表于 2016-3-5 17:05:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢 楼主 赐教
发表于 2016-3-5 17:20:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3G 4G都能用?
发表于 2016-3-7 09:50:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了 楼主辛苦了
发表于 2016-3-7 17:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多谢 楼主 赐教
发表于 2016-3-8 19:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
感谢分享 不错
发表于 2016-3-26 18:08:56 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-3-27 23:14:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
嗯,非常感谢分享
发表于 2016-3-28 07:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太给力了加分
发表于 2016-4-14 10:55:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有没有小米4移动的刷机包
发表于 2016-4-14 18:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
醉丶逍遥 发表于 2016-4-14 10:55
有没有小米4移动的刷机包
具体哪个版本,我给你找找
发表于 2016-4-15 15:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷机小精灵 发表于 2016-4-14 18:52
具体哪个版本,我给你找找
在哪看,是设置吗
发表于 2016-4-15 15:19:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
具体哪个版本,我给你找找
MI 4LTE-CMCC 是这个吗
发表于 2016-4-15 23:31:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
醉丶逍遥 发表于 2016-4-15 15:19
MI 4LTE-CMCC 是这个吗
这是全网通的、
发表于 2016-4-17 19:08:00 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-4-21 13:04:08 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-4-24 15:34:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习 下,路过
发表于 2016-4-25 22:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 我用过
发表于 2016-4-29 09:40:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主分享,我学习一下大家的经验
