查看: 3150|回复: 30
[小米手机维修]
小米3 移动3G 官方版线刷包 刷机教程 小白适用 解锁救砖
发表于 2016-3-2 10:09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
地址:http://pan.baidu.com/s/1kTSt5UB
刷机准备:
1、确保电池电量在20%以上,断开数据线和充电器,把手机关机。
2、解压开刚下载的刷机包。
注意:刷机过程会清空原手机数据。
由于手机型号和版本不同,下面教程里的图片仅供参考。
如果刷机遇到问题可以参考【帮助】里面的教程进行修复,也可以直接QQ咨询管理员(详见下载地址)。
开始刷机:
解压刚下载的刷机包,先安装刷机包里的MiPhone50327.exe,这个是刷机平台带驱动一体的。
找到你刚才安装的目录--打开平台MiFlash.exe
浏览--选择刷机资料所在的文件夹(注意选择的是资料文件夹,不要选资料里面的images文件夹)
选中--清除所有数据
将手机进入fastboot模式(同时按住 音量下和开机键)再插 USB 线连接电脑(如果第一次刷机会提示安装驱动,允许自动安装即可)
点击刷新--下面会识别到设备,点击刷机--进度条会走,等状态显示--操作成功完成--手机会自动开机
刷完开机第一次慢一点(5分钟左右),耐心等待
由于手机型号和版本不同,下图仅供参考
如果刷新识别不出来设备--检查驱动是不是没有安装好:
我的电脑右键--属性--硬件--设备管理器--有没有黄色的问号或叹号--有的话可以用(360驱动大师或者驱动精灵)重新安装驱动
还是不行最好重启下电脑试试。
发表于 2016-3-4 10:21:27 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不好用啊 高了半天
发表于 2016-3-4 10:22:05 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
试了试 还不错
发表于 2016-3-4 15:03:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习学习
发表于 2016-3-17 16:47:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习学习么啊我和哦我i喝哦i好哦瓦赫哦i哈我i恶化哦i娃和哦i我还额
发表于 2016-4-13 12:53:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习学习了,自己也是米3,试试
发表于 2016-5-4 09:56:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
自己也是米3,试试
发表于 2016-5-5 20:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时间了就试试看
发表于 2016-5-8 08:40:30 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-5-8 20:32:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主啦 辛苦啦
发表于 2016-5-9 11:22:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主分享了
发表于 2016-5-9 11:23:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主分享了
发表于 2016-5-9 11:26:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主分享了
发表于 2016-5-9 11:27:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主分享了
发表于 2016-5-9 11:28:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主分享了
发表于 2016-5-9 11:36:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
多谢楼主分享了
发表于 2016-5-9 16:15:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主分享了
发表于 2016-5-9 16:22:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多谢楼主分享了
发表于 2016-5-9 17:17:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习了,自己也是米3,试试
发表于 2016-5-9 17:18:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习学习了,自己也是米3,试试
