查看: 8187|回复: 24
[已解决]
速修联想G400 不开机
发表于 2016-3-1 22:02:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接同行一台联想G400机子。
现象是按开关,指示灯亮几秒又没了。电流表指示一点变化都没有。
没啥说的,拆机。啥都不说,先干BIOS。干了还是一个样,再用风枪加热了下南桥。还是一样,不要问我为什么要加热南桥哦。
只能按时序来修了。
打开图纸
按开机,有反应,待机先不去管了,
直接测开机后的反应了。测得EC的101脚RESRST有3.3V。PBTN_OUT#按开关后有跳变。应该没啥问题了。
再测南桥返回给EC的信号。PM_SLP_S3#    PM_SLP_S4#    PM_SLP_S4#  PM_SLP_SUS#  全没反应。
看来问题出在南桥了。条件什么先不去查了。这破桥爱空焊。
直接上BGA加焊南桥。
好像不太好看哈。。洗洗。。。
插电,开机,一切正常,此机修复。。
有图有真象。在这里奉上图纸跟BIOS。100%可以用。
Compal G400 VIWGR LA-9631P.pdf (1.59 MB, 下载次数: 34)
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
nbsir + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
木风 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
风流德华2008 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 22:20:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好厉害,佩服楼主
发表于 2016-3-1 22:45:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
PCH  现在也走空焊的道路了吗   另外  你用得啥洗板水啊  洗得这么干净
修笔记本10年了,从来没用过专业的洗板水。天那水。洗后用风枪吹吹。。  详情 回复 发表于 2016-3-2 10:32
发表于 2016-3-2 10:32:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
洗板水 洗过后 用疯枪吹吹 不知道能不能这么干净  详情 回复 发表于 2016-3-2 14:21
发表于 2016-3-2 10:44:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
洗得好干净哦!!
发表于 2016-3-2 10:47:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
PCH好像很少有空焊的,我感觉还会坏
发表于 2016-3-2 14:21:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-3-2 15:08:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
洗得这么净,赞一个
发表于 2016-3-2 15:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的桥桥 洗的够干净的哈。。。维修思路 厉害。。
发表于 2016-3-2 16:01:46 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主这机器修的跟捡钱一样,太顺溜了!
发表于 2016-3-15 10:48:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想G400充不了电
发表于 2016-3-15 10:59:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁
快餐式维修,拼的是技术!
发表于 2016-3-15 11:02:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
今天遇到的G400机器挺多啊
发表于 2016-3-20 13:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图纸不错我先下载
发表于 2017-3-11 15:44:04 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
是什么芯片组呀
发表于 2017-3-11 15:54:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
现在正是修G400 Y400的时候,哈哈
发表于 2017-3-11 15:55:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCH好像很少有空焊
PCH好像很少有空焊
PCH好像很少有空焊
发表于 2017-3-11 16:06:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
省去了不少步局,这是经验丰富的节奏
发表于 2017-12-14 11:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-12-14 13:00:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
估计以后还会返修的
