查看: 3530|回复: 35
[小米手机维修]
小米2_小米2s 官方版线刷包 刷机教程 小白适用 解锁救砖
发表于 2016-3-1 21:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
http://pan.baidu.com/s/1o6QR26A
刷机准备:
1、确保电池电量在20%以上,断开数据线和充电器,把手机关机。
2、解压开刚下载的刷机包。
注意:刷机过程会清空原手机数据。
由于手机型号和版本不同,下面教程里的图片仅供参考。
如果刷机遇到问题可以参考【帮助】里面的教程进行修复,也可以直接QQ咨询管理员。
开始刷机:
解压刚下载的刷机包,先安装刷机包里的MiPhone50327.exe,这个是刷机平台带驱动一体的。
找到你刚才安装的目录--打开平台MiFlash.exe
浏览--选择刷机资料所在的文件夹(注意选择的是资料文件夹,不要选资料里面的images文件夹)
选中--清除所有数据
将手机进入fastboot模式(同时按住 音量下和开机键)再插 USB 线连接电脑(如果第一次刷机会提示安装驱动,允许自动安装即可)
点击刷新--下面会识别到设备,点击刷机--进度条会走,等状态显示--操作成功完成--手机会自动开机
刷完开机第一次慢一点(5分钟左右),耐心等待
由于手机型号和版本不同,下图仅供参考
如果刷新识别不出来设备--检查驱动是不是没有安装好:
我的电脑右键--属性--硬件--设备管理器--有没有黄色的问号或叹号--有的话可以用(360驱动大师或者驱动精灵)重新安装驱动
还是不行最好重启下电脑试试。
发表于 2016-3-4 23:33:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-6 09:48:17 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
很详细,谢谢分享
发表于 2016-3-6 10:15:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享。
发表于 2016-3-6 15:24:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。不错
发表于 2016-3-6 19:47:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-6 21:05:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主 分享经验
发表于 2016-3-7 09:59:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-7 12:27:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-9 09:12:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刚好想要重新刷mi2手机,正好啊。嘿嘿
发表于 2016-3-9 12:51:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
f现   在   也   开   始   往   手   机   发   展   了   希   望   到   时   楼   主   多   发   发   好   贴   啊     让   我   们   这   些   小   白   占   占   光  了   嘻   嘻努   力   成为手机大神
发表于 2016-3-9 12:52:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-9 12:52:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-9 12:53:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-9 12:53:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-9 12:53:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-9 12:54:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-9 12:54:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-9 12:56:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-9 12:58:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
