查看: 1545|回复: 5
SONY Z50HR找不到无线和有线维修一例
发表于 2016-3-1 12:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY MBX-249 Z50HR 设备管理器里边找不到硬件,刷BIOS,换南桥,没变化。还是找不到,最后发现Q3601处有点腐蚀。Q3601是开启U3601R 3D3V_S5转3D3V_S3.测量发现有3D3V_S5没有3D3V_3.再量一下周边的电阻,发现R3603 ,330K电阻无穷大。更换后,3D3V_S3电压有了,进系统找到了网卡和无线硬件。修好。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-1 12:45:11 | 只看该作者 �
为什么这个电压没有还能开机了。是不是有一点电压,以前也有遇到过这样的问题
我查了一下这个电压只供给网卡芯片,MINI PCIE,蓝牙  详情 回复 发表于 2016-3-1 12:50
发表于 2016-3-1 12:50:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-1 12:51:07 | 只看该作者 �
学习了,赞一个
发表于 2016-3-1 14:57:14 | 只看该作者 �
供电你都没查就开干了,佩服
发表于 2016-3-1 15:11:17 | 只看该作者 �
就是二级电压有问题嘛。
