- 积分
- 486
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-25
- 精华
一个G480 LG4858 上电 0.8 掉点 直接刷bios KO , 两个G470都是 进水 找到一片料板 第一片 不过电 直接代换了 51225 和周边电容电阻 过电以后 有冒烟状况 小电压 发现 南桥 EC 和网卡 发热 全部换掉OK ,第二片 1.8v 电路部分进水 直接 代换 芯片和周边电阻 OK ,一个的DELL M411R 一看 042 AMD 北桥 集成显卡 刷BIOS ko,acer 4736 谁都知道 6个330 KO,一个华硕13年 PRO 游戏本 N14P 显卡 但是是薄片子 上电0.8 直接送上 BGA KO , G460 上电1.2掉电 拆开一看 上家交换的主板 HM55 换过 上BGA 热热ok 好累的一天 |
