查看: 2213|回复: 2
关于Y470 不出CPU的讨论
发表于 2016-2-29 17:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
芯片是95831,供电和开启信号都有,并且摘掉连接24脚的电阻能出电压,我看了一下贴子的时序好奇怪,明天在步骤15,说芯片得到NO,VDD发出CPU_VCORE,   又在步骤18说芯片得到ON,VIN信号才产生CPU_VCORE,      然后还有一个问题,VIN产生之前是要得到芯片的PG信号的,实测芯片没有7脚没有输出PG信号,我想问,PG信号是在15步产生的,还是在18步才产生的,如果在18产生,那么VIN肯定会没有
发表于 2016-3-7 17:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的也是不出CPU电压,不知道什么问题
发表于 2016-4-2 17:42:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
       io的121交没电 vr-on就没电换io行吗
