查看: 3442|回复: 42
联想G475秒杀
发表于 2016-2-28 21:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
    一直没时间发,前两天接到一台笔记本,联想G475,插电待机0-03,触发电流上到0.40卡着不动,修过的基本都知道这个机器有个通病,拆机检查,发现无腐蚀迹象,也无明显短路!bios电池只有0.7v,更加确定自己的思路!给客户报价后就打发客户先走!客户走后立马动手!目标直指南桥,以AMD字母为正方向的左下角一颗犯罪份子,直接扫除,我看论坛有很多不知道是哪一颗的,我就照了照片给不知道的看一下参考参考,就是我图片上表笔指着的!,扫除之后,换一颗bios电池,成功亮机!!!表笔再打bios电池没被拉低!!!出现这状况的就是犯罪份子漏电造成bios电池v数被拉低后开不了机!!!!所以扫除更换后OK,整个维修过程简单快速!!!下面是图片
望各位大侠多多帮忙加分,加分发大财谢谢
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小白不懂 + 2
ziyouk + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-28 22:00:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个通病发的好,有图有真想,好人
发表于 2016-2-28 22:40:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵,捡钱的机子,机器都不用拆,打开键盘就可以修,多好
发表于 2016-2-28 23:28:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
去掉电容就好了哦,电池不换也可以
发表于 2016-2-28 23:45:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
秒杀了无数台了
发表于 2016-3-4 09:51:12 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
楼主真是好人,今天遇见一台,按照楼主说的立刻秒杀,收银子,真好 多谢楼主了
发表于 2016-3-4 10:04:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
AMD的南桥 这个问题  确实有
发表于 2016-3-4 10:18:29 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
通病真好 妥妥的收钱
发表于 2016-3-4 11:19:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电容流电。。的
发表于 2016-3-4 11:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
捡钱的机器修着就是爽
发表于 2016-3-4 11:26:20 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
还没有遇到过呢,谢谢,原先看到过这种帖子
发表于 2016-3-4 14:30:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我以前也遇到过这样的   今天又来一台我以为又捡到死鱼了  拆开 量了电容没问题  电池也有电 这下不好搞了
发表于 2016-3-11 13:25:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你发的图片怎么收不到啊 。。。。。。。
发表于 2016-3-11 13:32:15 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
怎么看不到图片?
发表于 2016-3-11 13:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手啊,,膜拜中,,,保能上点图就好了
发表于 2016-3-11 13:37:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个通病还真不知道
发表于 2016-3-11 13:51:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
捡钱的机器修着就是爽
发表于 2016-3-11 14:07:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
haha  捡钱
发表于 2016-3-11 14:15:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
去掉电容 电池电压没有降低可以不用换
发表于 2016-3-11 15:11:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
经常这种捡钱的机子
