查看: 2190|回复: 13
HP 19LCD显示器无12v和5v
发表于 2016-2-28 17:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
emi电路正常 300v电容电压正常 电源芯片是P1337侧芯片条件6pin5v 8pin300v其他无电压 6脚是vcc 请教大师哪位修过这样的问题、?  是芯片问题吗? 12v 5v高压部分无短路 电容正常  P1337芯片什么可以代换???
发表于 2016-2-28 20:18:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
i淘宝可以找到这芯片
发表于 2016-2-28 20:28:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
203D6 改动一下电路
发表于 2016-2-28 21:06:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按照你描述的情况,一般都是先换一个好芯片试试
发表于 2016-2-29 03:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
vcc持续供电电压不对  打值
发表于 2016-3-1 23:42:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
VCC持续供电太低了一般在11v-16v左右的,你先检查vcc外围元件,还有反馈电路要正常,最好就是芯片代换。
发表于 2016-3-2 12:53:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
直接换个13337
发表于 2016-3-15 13:41:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
可以。。改一下电路
发表于 2016-3-15 19:02:04 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
Vcc无电压,明显1337短路,换1337或用203D6代换,把1脚启动电阻换成18K的
发表于 2016-3-15 19:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用同型号的代换
发表于 2016-3-15 21:02:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先看芯片供电正常嘛
发表于 2016-3-15 21:52:04 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
用通用模块试下
发表于 2016-3-16 11:45:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是芯片的问题
发表于 2016-3-16 18:38:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
P1337这个芯片
HP常用得芯片
你可以拆个坏HP显示器
芯片换掉 或者可以改
