查看: 3590|回复: 10
网卡被雷击了,换了芯片。现在的问题是能认到网卡硬件.插上网线无反应!
发表于 2016-2-28 17:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      华硕P5KPL网卡RTL8103El芯片被雷击,更换芯片后系统显示网卡正常,并显示驱动正常,但连接网线后(网线确定完好),所有指示灯均为熄灭状态,好似物理链路有故障发生或网卡损坏。无法连接网络。怀疑网卡芯片有问题,再换一个网卡芯片故障依旧,请教各位该按照哪种思路处理?
发表于 2016-2-28 18:27:49 | 只看该作者 �
网卡硬件要不试试换一个
发表于 2016-2-28 17:46:10 | 只看该作者 �
网卡接口旁边有一个防雷芯片,黑色的,换了它可能就好了
发表于 2016-2-28 19:03:09 | 只看该作者 �
应该是防雷芯片
发表于 2016-2-28 19:07:31 | 只看该作者 �
2L的答案是可参考的
发表于 2016-2-28 20:09:12 | 只看该作者 �
这个 要看主板的图纸了哦!看是否满足条件 防雷芯片是一部分 但不一定是绝对的!
发表于 2016-2-28 20:32:18 | 只看该作者 �
换网桥!!!也就是防雷基!
发表于 2016-2-28 22:13:53 | 只看该作者 �
打雷坏的,不但网卡芯片坏,很多时候,线路也给打断了,直接加个独立网卡,省工
发表于 2016-2-28 23:17:52 | 只看该作者 �
网桥,更新驱动,查线路,还有就是版主说的直接PCI网卡,USB外接,还赚多点,也省事
发表于 2016-2-29 08:31:31 | 只看该作者 �
网卡接口里面可能也坏了
发表于 2016-2-29 23:27:42 | 只看该作者 �
二楼说的对,是防雷芯片坏了,
