查看: 1475|回复: 6
DELL MIG41R 跑DO 不显
发表于 2016-2-28 17:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
DELL MIG41R 跑DO   有时能显,有时又不显,有时又会报警,在论坛上走了一圈,刷BIOS,拆网卡,加焊南桥,内存SPD没有电压飞线,全试了,都没用,真是不知道怎么搞了
发表于 2016-3-1 23:21:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存没有SPD电压,修啊,一般可能是那里烧断线了,或者内存槽倒针引起的。
发表于 2016-3-3 10:54:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接测试  236脚
发表于 2016-3-3 13:11:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
慢慢来  一点点试试
发表于 2016-3-13 12:02:03 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我有一片也是       按着南桥附近就可以亮      最后换南桥也没好  然后就丢一边去了
发表于 2016-3-14 16:50:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有可能是线路板断线了,要是内部线路断的话就难发现了.
发表于 2016-3-15 17:09:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不过CPU,量一下BIOS 1  3 7
