查看: 9951|回复: 19
联想Y410P 显卡报错 代码43 求助
发表于 2016-2-28 12:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          联想Y410P 显卡以经重置球还是一样有个感叹号!GT755M 打开显卡的属性系统直接说硬件有问题以关闭 代码43!!    显卡太贵有点不想换  看看有谁修到过这样的问题  会不会不是显卡的问题
发表于 2016-2-28 12:45:07 | 只看该作者 �
其它一切正常吗?有没有升级驱动?
正常 驱动啊这些就不用说了  详情 回复 发表于 2016-2-28 12:49
发表于 2016-2-28 12:49:12 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2016-2-28 12:45
其它一切正常吗?有没有升级驱动?
正常   驱动啊这些就不用说了
发表于 2016-2-28 13:17:21 | 只看该作者 �
明显硬件已坏,不换是不行了。
发表于 2016-2-28 13:59:17 | 只看该作者 �
同意四楼的意见
发表于 2016-2-28 14:02:39 | 只看该作者 �
同意四楼的意见
发表于 2016-2-28 14:59:33 | 只看该作者 �
显存
发表于 2016-2-28 17:47:14 | 只看该作者 �
首先检查显卡的条件,都正常了在换显卡
发表于 2016-2-29 13:40:49 | 只看该作者 �
加焊显存试一下
发表于 2016-2-29 16:24:57 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧
发表于 2016-3-2 12:04:43 | 只看该作者 �
   现存是不是啊
发表于 2016-3-2 12:37:32 | 只看该作者 �
检查 显存供电有没有问题,没有的话基本显卡报废了
发表于 2016-3-2 12:58:19 | 只看该作者 �
看看显卡显存供电有没有问题  不行就只能换显卡了
发表于 2016-3-30 15:38:36 | 只看该作者 �
显存有问题有个通病
发表于 2016-3-30 15:42:43 | 只看该作者 �
有显存通病
发表于 2016-4-17 10:26:38 | 只看该作者 �
这种先查显卡供电,再是显卡本身,再显卡驱动
发表于 2016-4-17 11:08:05 | 只看该作者 �
估计是要换了。。
发表于 2016-4-21 12:50:31 | 只看该作者 �
这种问题应该是显卡坏了吧,  实在不行把显存用风枪吹化看看
发表于 2020-4-14 12:36:03 | 只看该作者 �
看看显卡显存供电有没有问题,没有就换显存试试
发表于 2020-5-25 13:54:45 | 只看该作者 �
显卡本身问题,我的GT640也是如此,虚焊一下可以修好,莫宝30元左右
