查看: 2939|回复: 5
TSUM16系列是不是容易损坏啊
发表于 2009-2-21 20:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我最近修到acer1916   hp等都有用这个芯片的,要么不开机,要么开机后无图像。
发表于 2009-2-21 22:06:29 | 只看该作者 �
今天修一台ACER  1916W的也是不开机,上电时电源灯不停的闪,按开关没有反应,先想是电源有问题,但测电源各电压都正常,明天按的说的看看是不是这个问题哟,呵呵!
发表于 2009-2-21 22:17:27 | 只看该作者 �
这个芯片不是太爱坏
发表于 2009-5-19 23:24:51 | 只看该作者 �
我这有一台HP的也是用的这个芯片也坏了,开不了机,按电源没反应。
发表于 2009-5-24 14:31:12 | 只看该作者 �
这个芯片不容易坏,爱坏的是它外置存储器的数据,数据坏了就会开不了机,或者开机不显,以及通电开机关不了机,写入正常的数据到外置存储器就行了,例如PM25LV010等
发表于 2009-5-24 21:54:10 | 只看该作者 �
没见过坏的,查它的各组供电。
