查看: 9697|回复: 70
第一次求助 国光一体机
发表于 2016-2-26 21:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
银行的一体机,有待机不触发,主板就巴掌大,开关针有3.3  ,按开关3.3-0-3.3开关针到IO触发脚测了没有断线,触发脚也有跳变,IO型号是IT8783F,没有这个图纸,无从查讫咯,看看大家有修到过或者有图纸的分享下,小弟感激不尽,(机器上有国光的名字,其它的没什么信息了 ,版号我都不知道是那个,拍的有)对了,有待机电呀3.3v   和5 v   ,待机电流是0.093
发表于 2016-2-26 23:18:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这里有完整的PDF可下载,楼主不防下载http://www.chinafix.com/thread-833288-1-1.html
谢谢你兄弟,改天要什么资料我有的说一声,  详情 回复 发表于 2016-2-26 23:59
发表于 2016-2-26 23:16:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这是脚位图,参考一下
发表于 2016-2-26 23:59:54 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-2-27 08:57:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ff楼主,江苏国光一体机修好没,这个产品我们也经常修到
老哥重大突破,现在我把Q81的D级和S级短接,‘然后Q34导通,IO的5v待机电压有了,按键版的灯也亮了,现在不触发,开关到IO有跳变,RSMRST有5v 后续一个  详情 回复 发表于 2016-3-2 11:22
兄弟,没资料呀,待机正常,不触发,你有这方面的资料或者经验没 有的感激不尽话  详情 回复 发表于 2016-2-27 13:29
发表于 2016-2-27 10:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
以后机器没什么可修的了,没有资料,有资料说不定还没有配件
发表于 2016-2-27 10:45:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-2-27 10:55:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-2-27 13:29:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
有的感激不尽话
发表于 2016-2-27 16:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
从来2009年开始就修国光一体机工控板,为江苏国光集团,,它们专业给银行办公柜台电脑用的一体杪,你的主板南桥为NM10,cPU你的图片我在手机机看不清楚,关于上述板参考线路图和志片数据手册在我的贴上可去看,资料我都有上传到网上3,不明白之处可网上或QQ联系
谢谢你,我现在就去看,以后用得到小弟的地方说一声,谢谢你  详情 回复 发表于 2016-2-28 09:27
发表于 2016-2-27 16:16:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTcRsT,pwRBTN,sLPs3,Ps0N后三信号有没有高低高跳变,
85脚怎么跑到这个U27(HIN213)芯片第六脚去啦,跑线也没看到有上啦电阻  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:40
发表于 2016-2-27 16:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥1待机电压正常信号3.3v是否0K,或者是参考一下我写的贴吧全是关于工控主板和一体机的,如果认为行就点赞支持一下
发表于 2016-2-27 16:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3053987455@qq.com
发表于 2016-2-27 16:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
腌仅是修工控小板的,我是搬运工,迅维网上网名
85脚RSMRST# 有0.12V 电压  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:11
发表于 2016-2-27 16:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-2-27 16:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
RTcRsT,pwRBTN,sLPs3 在IT8783F找不到对应的,应该是名字不一样了 ,可以帮忙看下在IT8783F是那几个信号吗  详情 回复 发表于 2016-2-28 10:56
发表于 2016-2-28 09:27:32 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
zhoumw 发表于 2016-2-27 16:11
从来2009年开始就修国光一体机工控板,为江苏国光集团,,它们专业给银行办公柜台电脑用的一体杪,你的主板 ...
发表于 2016-2-28 10:09:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
俺写的贴基本都 是关于工控板维修的,线路图和维修实例也用。
老哥,我刚刚测了IO8783F 71脚0v 安开关也0v 72脚3.3v 按开关3.3--0--3.3 ,75脚3.3 按开关3.3--0--3.3 76脚5v 按开关也是5v,还请老哥帮忙看下  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:02
发表于 2016-2-28 10:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
发表于 2016-2-28 12:20:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第75,72,71。76脚 。这个与IT8787F芯片一样啊。我的贴上都 有上述资料。也可去看下。
还有就是内存电感只有25欧对地,算正常吗  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:09
老哥,我刚刚测了IO8783F 71(SUSB#)脚0v 安开关也0v 72(PWRON#)脚3.3v 按开关3.3--0--3.3 ,75(PANSWH#)脚3.3 按开关3.3--0--3.3 76(PSON#)脚5v 按开关也是5v,还请老哥帮忙看下  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:07
老哥,我刚刚测了IO8783F 71脚0v 安开关也0v 72脚3.3v 按开关3.3--0--3.3 ,75脚3.3 按开关3.3--0--3.3 76脚5v 按开关也是5v,还请老哥帮忙看下  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:01
