查看: 2074|回复: 8
8块七彩虹845C.PE800板子,按复位才能点亮?
发表于 2009-2-21 17:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有8块七彩虹845C.PE的板子  都是一个毛病  开机到25 26 显示器没有反应  然后再点一下复位才能点亮,可能是通病  求助中。。。。
发表于 2009-2-21 18:01:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个MS有点危险 你可以沿着复位脚跑下线路  或者直接换下IO试
发表于 2009-2-21 20:22:25 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
你如果是用同一个电源测试8块板子,出现此故障。这应该是电源问题。
8块板同一故障,概率太小了。
发表于 2009-2-22 00:09:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
补充下,除了待修的主板和楼上提到的电源外,楼主使用的其他配件全都有嫌疑
发表于 2009-2-22 10:46:03 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
其他配件全都有嫌疑;, 可以排除,因为客户那来修的就说的这个毛病,到我这里后 除了板子没用我的,其他的都是用我的配件测试的,以前曾有客户那了3块一样的板子来修 也没有搞定,算这8块一共遇到11块了。。目前以刷过BLOS,BLOS芯片也换了,CPU座,南北桥也补焊过 故障还没有解决。。
发表于 2009-2-22 11:01:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
要点下复位才能点亮,没见过
发表于 2009-2-22 18:24:58 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
大家共同来研究研究啊,说不定以后你也会遇到这种板子    总不能全部报废把  就是开机时得按复位,其他都正常--进系统 玩游戏。。。。
发表于 2009-2-22 19:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我碰到过这个问题是南桥边上的几个电容不行了,但根本看不出来有很明显的鼓包,我把那几10个都换了就好了。我的板子是AM2的,希望有所帮助。
发表于 2009-2-23 11:16:40 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
来时全板电容大都鼓包了 我就全部换了 看来不是电容的问题
