查看: 1940|回复: 8
X450VC 有时候不开机
发表于 2016-2-26 13:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
只要南桥旁边的那个8脚MOS管有电压就能开机,没有就开不了,没图纸真难搞,谁修过找个,有通病不
发表于 2016-2-26 13:48:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-26 13:50:42 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2016-2-26 13:55:06 | 只看该作者 �
我告诉你吧 !把旁边电感电容换掉就好啦 上次我遇到一台也是有时可以开机 不开机的时候有个电压没有出来。华硕通病多。
电容漏电,这样的问题真的不好找  详情 回复 发表于 2016-2-26 13:58
发表于 2016-2-26 13:57:18 | 只看该作者 �
看看是多少的电压  没图纸 就跑跑线试试!!!!!
发表于 2016-2-26 13:58:17 | 只看该作者 �
614001979 发表于 2016-2-26 13:55
我告诉你吧 !把旁边电感电容换掉就好啦 上次我遇到一台也是有时可以开机 不开机的时候有个电压没有出来。 ...
电容漏电,这样的问题真的不好找
发表于 2016-2-26 21:58:50 | 只看该作者 �
这个地方比较简单,可以参考点位图看看
发表于 2016-2-28 13:03:53 | 只看该作者 �
asus  都没图纸。。
发表于 2016-3-7 22:20:40 | 只看该作者 �
我手上有一个X450VC不开机。BIOS第8脚有3.3V,待机也有5V。按开关也有高低跳变。
