查看: 4012|回复: 16
奇葩 联想S41-70
发表于 2016-2-25 16:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候是不上电  现在修好了  用电源测试一切都正常  用电池调到节能的模式也正常  但是如果用电池把屏幕调亮  那就回掉电  不进系统也掉电  不知有哪位高手遇到过
发表于 2016-2-25 16:55:27 | 只看该作者 �
之前我也遇过,好是好了,但不知为什么好了,换个EC都不行后第二天就自然好了,那时忙好了就不理了。
我EC也换了 没好 充电芯片不知道料号 机器没图纸 充电都正常 感觉是电池功率不够 但没有电池换  详情 回复 发表于 2016-2-25 17:00
发表于 2016-2-25 17:00:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 17:19:25 | 只看该作者 �
把电池电路的那个贴片电感换了试试
能解释一下吗  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:47
发表于 2016-2-25 19:44:49 | 只看该作者 �
电池换了没有?感觉电池功率不够啊
没有电池换啊  详情 回复 发表于 2016-3-2 12:47
发表于 2016-3-2 12:47:26 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-2-25 19:44
电池换了没有?感觉电池功率不够啊
没有电池换啊
必须换个电池先啊,不然最后是电池问题不是搞死都搞不好?  详情 回复 发表于 2016-3-3 21:51
发表于 2016-3-2 12:47:50 | 只看该作者 �
liuzhuohui520 发表于 2016-2-25 17:19
把电池电路的那个贴片电感换了试试
能解释一下吗
换了试没有  详情 回复 发表于 2016-3-2 21:21
发表于 2016-3-2 21:21:54 | 只看该作者 �
换了试没有
发表于 2016-3-3 21:51:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-3 23:23:36 | 只看该作者 �
别瞎折腾了升级个BIOS 就好了,须刷新到BDCN63WW才可以,
谢谢指点  详情 回复 发表于 2016-3-4 10:48
发表于 2016-3-3 23:25:29 | 只看该作者 �
这板子正常还没过保修!现在的屏亮度 很多都是EC内程序调节 有点难搞!!
发表于 2016-3-4 10:48:15 | 只看该作者 �
谢谢指点
发表于 2016-3-18 09:52:48 | 只看该作者 �
想这机子图纸难呀,
发表于 2016-3-30 12:43:00 | 只看该作者 �
兄弟  你的不上电是那里出问题了?我的也是不上电
发表于 2016-3-30 14:03:15 | 只看该作者 �
你这是那里坏了啊   不上电
发表于 2016-3-30 14:10:07 | 只看该作者 �
学习了,BIOS会有这问题,之前我有个G480,节能模式不能正常切换,插电池亮度正常,插适配器,变暗,拔下来还是暗的
发表于 2016-3-30 14:17:16 | 只看该作者 �
学习了  升级bios就行了
