查看: 8197|回复: 31
[显卡维修]
显卡驱动装不上,核心问题怎么修?
发表于 2016-2-25 14:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装显卡驱动后重启就没装上,拆开一看傻了眼,买了个返修卡
发表于 2016-2-25 14:24:03 | 只看该作者 �
这个是什么问题?
这个情况还不明显?GPU被焊过了  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:33
发表于 2016-2-25 14:26:40 | 只看该作者 �
如果是核心挂了那就不救了,钱打水漂
发表于 2016-2-25 14:53:36 | 只看该作者 �
这种可以退吧?
发表于 2016-2-25 14:53:50 | 只看该作者 �
找无良奸商
发表于 2016-2-25 14:58:48 | 只看该作者 �
都确认了,只能认了,找个地问问还有救吗
不一定,这种情况只能重植GPU来试了  详情 回复 发表于 2016-2-25 23:33
发表于 2016-2-25 15:03:11 | 只看该作者 �
估计以前加焊或者做过BGA,卡就是装不上驱动,别的没发现什么
发表于 2016-2-25 15:06:09 | 只看该作者 �
再煮一下试一试,不行的话,基本报废。
发表于 2016-2-25 15:10:19 | 只看该作者 �
核心挂的可能性大
发表于 2016-2-25 15:11:01 | 只看该作者 �
先把显卡芯片洗干净,重新打硅胶试试,否则只能报废。
发表于 2016-2-25 15:13:53 | 只看该作者 �
只能换显卡核心啦!!!
换核心不如扔了  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:15
发表于 2016-2-25 15:15:16 | 只看该作者 �
约定三生 发表于 2016-2-25 15:13
只能换显卡核心啦!!!
换核心不如扔了
发表于 2016-2-25 15:16:43 | 只看该作者 �
再加焊下   不行就丢了吧
发表于 2016-2-25 15:17:03 | 只看该作者 �
拆开重植下试试,商家做桥搞那么多松香,
做桥是什么意思?  详情 回复 发表于 2016-2-25 15:19
发表于 2016-2-25 15:19:13 | 只看该作者 �
qw135977 发表于 2016-2-25 15:17
拆开重植下试试,商家做桥搞那么多松香,
做桥是什么意思?
BGA低下松香多也会导致显卡有问题的  详情 回复 发表于 2016-2-25 17:17
发表于 2016-2-25 15:37:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-25 15:49:47 | 只看该作者 �
淘宝买的?确认了也可以申请售后啊。。?
发表于 2016-2-25 16:41:13 | 只看该作者 �
说不定 不是GPU 问题  有可能是供电问题呢
发表于 2016-2-25 17:17:39 | 只看该作者 �
yjxztxy 发表于 2016-2-25 15:19
做桥是什么意思?
BGA低下松香多也会导致显卡有问题的
发表于 2016-2-25 17:21:42 | 只看该作者 �
加焊?是吗?
