查看: 6513|回复: 4
ViewSonic-VA720(VS10781)图象抖动(拉丝)的维修!
发表于 2009-2-21 10:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机    型:ViewSonic-VA720(VS10781)
故障现象:不接主机时提示“无信号”,连接主机后图象抖动,就像CRT显示器“拉丝”故障差
              不多!
检修过程:测量电源12V、5V输出正常;用通用板代换试机,显示正常;确定屏正常,故障在驱
              动板!接下来检查驱动板,测量U101(AS1117L-1.8)输出端只有1V左右的电压,明显偏低,更换后测量输出1.8V,接上液晶屏显示正常,试机2小时检修结束!
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
偶遇 + 10 + 1 好经验
发表于 2009-2-22 22:45:44 | 只看该作者 �
非常好的经验分享,呵呵。三端稳压器比较容易坏吧。还有附近的滤波电容和稳压二极管也容易坏。
发表于 2009-2-26 17:10:44 | 只看该作者 �
Viewsonic VA720 修過很多台 ~ 多是 12V 那塊電源板故障~ 完全沒遇過是驅動板故障~
謝謝 LZ 的分享!
发表于 2009-2-27 09:47:42 | 只看该作者 �
謝謝 LZ 的分享!
这种情况还没遇见过呢。
发表于 2009-3-2 19:35:21 | 只看该作者 �
我遇到这种显示器也多是供电12V5V输出电容的问题,其它问题还很少
