查看: 2786|回复: 13
技嘉GA-H61M-DS2主板开机进入BIOS,然后关机,反复如此
发表于 2016-2-24 09:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天接到一台组装机,开机后一直从新启动。排除电源后,查供电,瞬间各大供电都正常, 直接刷BIOS,开机正常。
发表于 2016-2-24 10:21:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
精华贴 新手学习的帖子 思路很清晰
发表于 2016-2-25 10:26:53 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
来钱快 这故障~
发表于 2016-2-25 23:42:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
GA的板子BIOS是很容易坏的
发表于 2016-2-26 09:46:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你真的很幸运
发表于 2016-3-2 16:53:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天正好碰到一台
发表于 2016-3-4 08:48:19 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这样的钱好赚
发表于 2016-3-4 17:16:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个官方有直接修复BIOS的办法 不用拆机可以搞定  以前搞过不记得具体步骤了
发表于 2016-3-19 13:17:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看来这个板子BIOS坏的还真多啊
发表于 2016-3-19 13:23:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
技嘉H61不是BIOS就是CPU供电开启的问题 通病
发表于 2016-3-21 12:24:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一块这样的,可找不到blos 官方没有的,晕
发表于 2016-3-21 12:39:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS问题H61芯片组很常见的 一般都先刷了再说
发表于 2016-4-6 10:46:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_111:我的CPU VTT不出来 芯片什么都换还是不出
发表于 2016-4-7 20:06:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
感觉什么问题都直接刷bios先
