查看: 10597|回复: 198
e430 进水 仁宝经典保护隔离维修
发表于 2016-2-23 11:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上来了一个客户 说是机器进了果汁现在开不开机,接过机器(ibm e430)迅速拆开发现进的还挺多腐蚀程度目测还可以大多都在待机芯片附近。给客户报价留机,开始以为可以很快解决,但是修起来没有那么容易。
开始先把进水的地方都清理好把明显腐蚀的地方重新焊接一遍,用表测了一下待机电感的阻值有些偏低,此机3 5v电感后级有断线点(pj403 pj402)把断线点断开测试还是偏低,说明后级没问题,开始查前级,先测了上下管发现两组下管都不正常,取下来再次测量阻值有变化但是还是不正常,又把待机芯片取下来找了个换上又把两个下管换上再次测量阻值正常。以为这就ok了满怀心喜的插上电源没反应,记得这个机器好像是待机瞬间掉下不自动加电,把开关接上按开关还是没反应,心一下就凉了。还是老实修电路吧,找到图纸首先测了下待机芯片的开启是0.9v不对,又测了下主供电18.3v,感觉不对保护隔离没完全导通。
查到保护隔离电路
测量pq301 2脚为18.9v  测量vin脚19.5v没完全导通又测了下4脚为18.8v问题出在这,pq301要想完全导通4脚电压应为8v左右,往下查开启
4脚要为8v pq310  5脚应为3v左右使其3-4脚导通分压,实测pq3105脚为0v,难道是acoff给拉低了??找到pq313测量2脚为0v正常,说明不是被保护拉低。而是pacin或者acon不正常,找到pr318电阻测量1脚没电压,用风枪取下来测量1脚还是没电压,说明是pacin没发过来。找到发源地
发现是pu101a发出的 一看还是进水地地方,看来还是这里出现了问题,首先测了下两端pacin之间有没有断线,实测导通正常,又测了下8脚 跟3脚都很正常,唯独2脚电压老是跳又测了下pr117一脚3.3v正常不跳,断电测了下电阻阻值200m问题出在这里找到10k电阻换上,满怀心喜的通电还是没反应按开关也一样。测了下公共点19.5正常了,但是3-5v还是没有。
测了下待机芯片16脚19.5正常,又测了下13脚开启0.9几不正常,此开启是由vs分压得来,实测vs电压正常 测了下pr417分压电阻 阻值不正常,问题出现了,找了个阻值一样的换上,加电待机瞬间出来了。按开关可以加电,接上屏logo出来了。到此机器修复,机器虽然坏了几个地方,但是思路清晰,一步一步来,问题终究都会被找出来。此贴献给维修新手。上几张主板图片
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员12494162元2022-10-25 17:32
 会员13305110.5元2021-6-15 21:16
 会员4958830.5元2020-8-31 09:41
 会员4958830.5元2020-8-31 09:37
 会员11392870.5元2020-6-6 17:10
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +66 收起 理由
397900136 + 1
郁闷呀 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
琵琶山 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
古典浪漫 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
llyx + 5
muguaxiang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
acp + 2
l4st + 1
本文由 会员195839 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-2-23 11:52:21 | 只看该作者 �
  E431 修的头疼
发表于 2016-2-23 11:59:36 | 只看该作者 �
精华贴 新手学习的帖子 思路很清晰
发表于 2016-2-23 12:01:31 | 只看该作者 �
进水机问题好几个,基础不错,顶一个
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-2-23 12:06:42 | 只看该作者 �
不错 加油 啊
发表于 2016-2-23 12:07:08 | 只看该作者 �
经典的贴,写得好喔
谢谢 互相学习  详情 回复 发表于 2016-2-23 13:55
发表于 2016-2-23 12:14:03 | 只看该作者 �
好贴子,必顶起来,加分
发表于 2016-2-23 12:44:59 | 只看该作者 �
不错的技术,思路也清晰
发表于 2016-2-23 12:50:23 | 只看该作者 �
学习了长点经验
发表于 2016-2-23 12:50:42 | 只看该作者 �
学习了长点经验
发表于 2016-2-23 13:55:14 | 只看该作者 �
丘泉勇 发表于 2016-2-23 12:07
经典的贴,写得好喔
谢谢 互相学习
发表于 2016-2-23 17:51:50 | 只看该作者 �
仁宝点火回路,还是挺好修的,个人痛恨 英业达的板
同感,感觉仁宝就比其他的顺眼点  详情 回复 发表于 2016-2-24 08:48
发表于 2016-2-23 18:52:14 | 只看该作者 �
仁宝点火回路.学习了
发表于 2016-2-23 19:07:10 | 只看该作者 �
加分鼓励,很经典点火回路修的不错。
发表于 2016-2-24 00:07:10 | 只看该作者 �
进水太严重的我都不想修,特别是腐蚀一大片的,怕不稳定,怕返修
发表于 2016-2-24 06:54:11 | 只看该作者 �
仁宝隔离电路,修的很多,又温习了一下,加深了印象!
发表于 2016-2-24 07:08:30 | 只看该作者 �
现在的仁宝 保护隔离电路有的公共点设计都不会出现大短路的
发表于 2016-2-24 08:48:37 | 只看该作者 �
同感,感觉仁宝就比其他的顺眼点
英业达的图纸看起来就不爽!  详情 回复 发表于 2016-2-25 18:48
发表于 2016-2-24 09:30:17 | 只看该作者 �
维修主要就是思路,给楼主个赞
发表于 2016-2-24 09:39:47 | 只看该作者 �
高手就是高手,学习了。
