查看: 4728|回复: 17
Acer M5-581G不触发,微微微微微短路!!!!
发表于 2016-2-22 23:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
Acer M5-581G
板号:Q5 LJ1  LA-8203P Rev:1.0        维修时间: 2016/2/16
故障:不触发
拿到机子插上电流表点击0.003看着也正常,按开关一点反应也没有的,拆机,拆开以后量的开关脚上0V,拔掉开关小板,主板上开关接口的2脚上就有3.3V,用镊子短接2脚就能触发,看图
而且待机电流是0.001,图
0.001时待机才正常了,用镊子短接主板上的开关排线接口2脚,触发OK
插上开关小板就是0V,看图
而且待机就是刚开始看到的0.003,图
微短路 ?
量开关按键的对地址却是260欧,正常的应该是无穷大。
换开关OK
板号
此机修复!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-23 09:43:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
开关也能引起这样的情况啊
发表于 2016-2-23 00:01:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害厉害厉害厉害开关引起的不触发
发表于 2016-2-23 00:01:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害厉害开关引起的不触发
发表于 2016-2-23 07:57:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈哈,这种机子修着爽吧
发表于 2016-2-23 08:18:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我前天也修了一台联想S415,和这故障差不多。就是有时候不会想到这么简单。把问题搞复杂花。
发表于 2016-2-23 08:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ACER机器开关漏电就很正常了
发表于 2016-2-23 08:46:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主又捡到便宜了。
发表于 2016-2-23 09:02:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
开关坏的遇到的有点少。楼主捡到了。
发表于 2016-2-23 09:18:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个修起来爽
发表于 2016-2-23 09:22:50 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
学习了{:4_135:}{:4_135:}
发表于 2016-2-23 09:29:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是按键内部氧化了
发表于 2016-2-23 09:41:12 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
原来开关也能引起这些问题   学习了!
发表于 2016-2-23 09:43:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
烙铁一开 钱到手 呵呵
发表于 2016-2-23 10:04:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
开关短了,学习了
发表于 2016-2-23 10:08:40 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这个开关有点特别啊
发表于 2016-2-23 11:04:22 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有一款联想的超极本也有这样的问题,我已经修过很多台了
发表于 2016-2-23 11:34:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
搞不好,有可能是通病啊,因为这样的机器一样的开关啊
