查看: 7613|回复: 40
DELL 15R-5521无限报警折腾了一天
发表于 2016-2-21 23:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL15R-5521
板号:VAW01LA-9101P   Rev:1.0(A00)     维修时间:2016/02/21
故障:上电0.7多,不显
同行送来说不开机,插上电流表开机电流到0.7几不动然后就报警
嘟    嘟    嘟    嘟    嘟无限报警,首先考虑到了BIOS,刷了南桥BIOS之后报警声变了,连续报警8声,没刷BIOS之前每一声之间都有停顿,刷了6个BIOS一样连续报警8声,以为是显卡问题,按照8声报显卡加焊了显卡,结果还是报警8声,刷会原来的BIOS有事那样嘟的报警,跑去问同行这个故障他说是哪个8声报警是报的屏,老的机子8声报显卡,回到店里插上屏亮机了,唉!!!!
本来第一次刷BIOS就好了,折腾了一天
老的机子报8声是显卡,新的机子报8声是没插屏
这一贴希望能帮助到和我一样的小白们,别走弯路了,折腾一天不好受呀!!!!
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
智腾科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昊天伟业 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
暮色木 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
从为我为从 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
3#
发表于 2016-2-22 08:29:27 | 只看该作者 �
也就在前几天我修的一个DELL2521的,也是不停的报警,也就刷BIOS好的。
发表于 2016-2-22 08:39:35 | 只看该作者 �
我也是醉了 ,你不能外接个USB 键盘  看看能不能控制,dell 的机器报警  没全配件  修的很麻烦,发裸板的一律停修
发表于 2016-2-22 09:28:27 | 只看该作者 �
不插屏还报警,DELL机子设计挺好啊
发表于 2016-2-22 09:29:55 | 只看该作者 �
楼主赚这个钱不容易呀
发表于 2016-2-22 09:31:51 | 只看该作者 �
楼主这个钱赚的不容易。
发表于 2016-2-22 10:10:41 | 只看该作者 �
dell机器屏接口,一直以来都是有检测脚
发表于 2016-2-22 10:17:56 | 只看该作者 �
新机器报警8声是没监测到屏 碰到好几个了
发表于 2016-2-22 10:24:19 | 只看该作者 �
以前修到过几台。屏线松了也会出现这种问题
发表于 2016-2-22 10:24:38 | 只看该作者 �
楼主你不知道戴尔不插屏幕或者屏线松了多会报错吗?有时候戴尔机器报警就是因为屏线送了要从插
发表于 2016-2-22 10:26:44 | 只看该作者 �
小电池放电了吧
发表于 2016-2-22 10:45:32 | 只看该作者 �
还是却经验啊
发表于 2016-2-22 11:03:38 | 只看该作者 �
故障很常见,原因很意外
发表于 2016-2-22 11:09:35 | 只看该作者 �
NO ENTIENDO QUE VA HA EXPERIMENTAR
发表于 2016-2-22 11:19:18 | 只看该作者 �
8声是报屏    但是你刷了BIOS 有变化  你是刷好的 还是 一直都是好的哦
发表于 2016-2-22 11:24:23 | 只看该作者 �
觉得你还是没经验啊,DELL的机器不插屏一定是报警的!
