查看: 2983|回复: 5
dell N4110 开机两声报警
发表于 2016-2-21 16:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器开机两声报警,论坛里有人说是内存的问题,于是我仔细测量内存工作条件,没有发现问题。是刷了bios,故障依旧。还有人说是显卡的问题,于是有试探性轻火候加热显卡,故障依旧。无奈之下我开始怀疑小板(声卡和网卡板)有问题。拆下小板,发现有含糖的饮料腐蚀了该板底部的usb供电芯片。于是先用酒精清洗,后用涂助焊剂加焊。在清洗,直到板上的焊点发亮。安装好后,开机硬盘指示灯,亮了一下,电流也不断攀升。也不报警了。屏幕终于亮了。修好了,心情终于放松了。同样的故障现象,这里却不是内存的问题,却是usb供电芯片受腐蚀的问题。usb供电芯片的过流保护功能是此芯片和桥实现的,我猜测可能是腐蚀导致桥内部工作错误,才导致不认内存,当然也就没有集成显卡供电了。顺便说一下,此机器报警时的电流是1.1a左右。技术有限,有不对的地方同行可以批评指正。
发表于 2016-2-21 16:41:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-21 17:04:02 | 只看该作者 �
可能是BOIS哦!!!
发表于 2016-2-21 17:52:07 | 只看该作者 �
后级保护 电压不全?
发表于 2016-2-28 10:44:30 | 只看该作者 �
好东西
看后收下
发表于 2016-2-28 22:44:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆完机器第一个就要看有没有进水吧?
