查看: 2085|回复: 13
[冠捷]
刷程序问题 求救
发表于 2016-2-20 19:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
一个 玛雅 tft22w90ps 程序芯片是24c16wp 显示器 提示无信号输入 然后就不显示了   想刷程序 打开编程器 选24c16容量怎么是 2K呢 程序文件是128K 该怎么选啊
发表于 2016-2-20 19:47:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
程序芯片是25之类的外挂,还有一些在MCU里面的如2120,不知道你的是啥样的
[attachimg]1016366[/attachimg] 上面是24c16wp 下面是k929q 属于什么类型的啊  详情 回复 发表于 2016-2-20 19:58
发表于 2016-2-20 19:58:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
在其它驱动板上拆一个换上就可以了。多数都是通用的
显示屏大小不一样 能行吗?  详情 回复 发表于 2016-2-20 19:59
发表于 2016-2-20 19:58:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-2-20 19:59:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显示屏大小不一样 能行吗?
发表于 2016-2-20 19:59:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
24只是记录设置的数据的,找25的
发表于 2016-2-20 20:07:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
清空24这个芯片装回去,可能就好了,你的主程序是放在主控里的,24只放用户数据...
不行 我买了新的这个24 装上还是不行 装上新的 现在是开机 红 蓝 白 绿 交替闪 指示灯 绿 变 橘黄 插上VGA线 直接检测不到信号 还有可能哪里不行啊  详情 回复 发表于 2016-2-20 20:15
发表于 2016-2-20 20:15:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
上次也是这个牌子的不是同一个型号,我的是开机 红 蓝 白 绿 交替闪 指示灯 绿 变 橘黄 插上VGA线 也是交替闪,后来清空24芯片焊回去好了,你的先刷主控再清空24c,不行的话最简单就是换通用板...  详情 回复 发表于 2016-2-20 20:32
发表于 2016-2-20 20:32:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
shenmeaa 发表于 2016-2-20 20:15
不行 我买了新的这个24 装上还是不行  装上新的 现在是开机 红 蓝 白 绿 交替闪  指示灯 绿 变 橘黄   插 ...
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-2-20 20:45:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
24不是mcu吧  是不是搞错了
发表于 2016-2-20 22:52:04 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
不是这个的问题,检测一下VGA接口的13,14脚对地电阻值
发表于 2016-2-21 08:42:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
24那个是存用户数据的 不是程序存储芯片
发表于 2016-2-21 09:33:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要写那个25多少的才对
我新手 哈哈 问了问 25 开头的才是存储  详情 回复 发表于 2016-2-21 11:33
发表于 2016-2-21 11:33:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
勋哥儿 发表于 2016-2-21 09:33
要写那个25多少的才对
