查看: 2487|回复: 13
s400不触发。
发表于 2016-2-20 18:30:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
s400不触发。拆机看到3.3v待机电路的供电管烧毁,换了一个还不行,测了一下居然是短路,烧鸡大法3.3v,发现桥发烫,,,,是不是南桥烧了?
发表于 2016-2-20 18:50:31 | 只看该作者 �
烫的的就换吧
发表于 2016-2-20 18:54:08 | 只看该作者 �
换了再说啊
发表于 2016-2-20 19:30:32 | 只看该作者 �
那基本上就是桥挂了
发表于 2016-2-20 19:54:09 | 只看该作者 �
先换了在说
发表于 2016-2-20 20:17:33 | 只看该作者 �
先拆了,再量
发表于 2016-2-21 13:39:49 | 只看该作者 �
桥应该挂了,看能不能断开桥的3.3V,可以的话再测下是不是桥那边短路了,或者你可以测下USB接口数据线有无短路去更加确定南桥问题
发表于 2016-2-21 13:51:44 | 只看该作者 �
桥挂了!!
发表于 2016-3-3 12:53:54 | 只看该作者 �
南桥,IO,这机器烧得很多,主板设计的问题吧!修了几台
发表于 2016-3-3 12:55:34 | 只看该作者 �
拆下来就知道了
发表于 2016-3-3 12:56:13 | 只看该作者 �
桥发烫八成是的咯
发表于 2016-3-3 13:03:20 | 只看该作者 �
桥拿下来量一下
发表于 2016-3-3 13:08:09 | 只看该作者 �
这个应该是桥烧了吧,不过3.3烧了的话可能不止桥坏
发表于 2016-3-3 13:10:26 | 只看该作者 �
先断开桥的3.3V电压,确定是桥的问题再拆桥
