查看: 1971|回复: 12
[三星]
三星s22B360H花屏故障请教
发表于 2016-2-20 15:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
和显卡,线没关,想知道是屏还是mcu
发表于 2016-2-20 16:01:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
造成花屏的原因有很多,屏也有点问题,但不大,你换驱动板试一下,不一定是mcu
发表于 2016-2-20 16:01:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2016-2-20 16:23:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换根屏线试试咯
发表于 2016-2-20 16:43:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
左侧有两线,线把屏线换一条,个人经验屏的几率大
发表于 2016-2-20 16:59:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
zhangron1997 发表于 2016-2-20 16:47
我特认为儿童嘎然一个特热议二爷
什么意思………………?
发表于 2016-2-20 17:08:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
既然还个屏线了,可以用通用驱动板点屏看啊,确定是屏问题还是驱动板问题~~~不过像这样的,一般都是屏坏了
发表于 2016-2-20 17:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不过像这样的,一般都是屏坏了
发表于 2016-2-20 17:45:12 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
你可以判死刑了  肯定屏坏了
发表于 2016-2-20 17:56:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还差好几分,努力顶贴中
发表于 2016-2-20 18:50:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换通用板 屏线先试试  不行就是屏坏了
发表于 2016-2-20 18:59:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
试试换个屏线,,,,,,,,
发表于 2016-2-20 19:28:36 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
屏吧!屏的可能性很大,换屏试试。
