查看: 4075|回复: 20
[已解决]
新年大吉修好梦想家显示器
发表于 2016-2-19 21:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
年初九收到一台梦想家E221B1XX显示器,主芯片TSUM1PTR-LF,屏LC215DT5A-01,30针扁屏插口,开机显示"无信号",连接VGA电脑却出现白屏,本想用万能板修复,后想到会不会是松焊,那就开心了.于是对芯片周围吹焊一片,希望奇迹出现,接齐连线,开机,大功告成,新年开张大吉.
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-2-21 23:14:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
lmzs 发表于 2016-2-19 21:57
真是新年开张大吉,开门红啊!吹的是驱动板上的芯片吧?
你好,先对30针扁线脚位补焊一次,再在主芯片TSUM1PTR-LF的所有脚,涂上酒精松香济,用焊枪吹其二次,大功告成.
有显示无信号 屏线到屏之间已经是没有问题了 还吹屏线座 有点不靠谱  详情 回复 发表于 2016-2-22 20:42
发表于 2016-2-19 21:57:40 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你好,先对30针扁线脚位补焊一次,再在主芯片TSUM1PTR-LF的所有脚,涂上酒精松香济,用焊枪吹其二次,大功告成.  详情 回复 发表于 2016-2-21 23:14
发表于 2016-2-20 14:14:14 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
驱动板。主芯片?   估计lz  都不晓得是那个位置了!
发表于 2016-2-20 14:21:07 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
虚焊,像这样的才有钱嫌
发表于 2016-2-20 14:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这么开心,收多少米
发表于 2016-2-22 10:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修都这样蒙,真是“梦想事成”
发表于 2016-2-22 10:13:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主说明白是不是吹驱动板啊?
你好,重点是用焊枪吹驱动板主芯片,是主芯片虚焊.明白了吧.  详情 回复 发表于 2016-2-22 22:55
发表于 2016-2-22 20:42:25 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
陈喜洋洋 发表于 2016-2-21 23:14
你好,先对30针扁线脚位补焊一次,再在主芯片TSUM1PTR-LF的所有脚,涂上酒精松香济,用焊枪吹其二次,大功告成 ...
发表于 2016-2-22 21:50:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
TSUM1PTR-LF与VGA信号的相关脚虚焊才是真相。
朋友说得对,实际是芯片VGA输入脚虚焊所至,我对芯片所有脚全吹焊了一次,确保故障彻底排除。  详情 回复 发表于 2016-2-25 21:06
发表于 2016-2-22 22:55:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
小巧玲珑100 发表于 2016-2-22 10:13
楼主说明白是不是吹驱动板啊?
发表于 2016-2-23 10:10:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有时候是得吹吹主芯片,不过有可能会吹坏
发表于 2016-2-23 15:24:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
开门开心就好,祝新的一年赚更多的MONEY。。。。
多谢朋友,祝福朋友新年快乐,财到运来。  详情 回复 发表于 2016-2-25 21:09
发表于 2016-2-23 17:04:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在的显示器,好像主控虚焊的很少见,以前那种1-200个针脚的,容易出现
此梦想家显示器主芯片各脚已经氧化变黑,一开机就怀疑了,吵了2次,问题解决。多谢指教。  详情 回复 发表于 2016-2-26 22:30
发表于 2016-2-24 14:43:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
恭喜恭喜哦,不过有的时候有可能会吹坏,要注意温度和时间的控制
多谢朋友,指敎提酯,以后吹焊多的注意温度。  详情 回复 发表于 2016-2-26 22:33
发表于 2016-2-25 21:06:10 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2016-2-25 21:09:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多谢朋友,祝福朋友新年快乐,财到运来。
发表于 2016-2-26 22:30:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2016-2-26 22:33:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2016-2-29 19:12:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
简单就好,别小问题反反复复就气人
