查看: 4975|回复: 21
东芝L510 6050a2278101蛋疼维修
发表于 2016-2-19 18:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
初始故障:待机约0.3A 不触发,
拆机,上电变成大短,烧鸡 U6000(BQ24721C)发热,无备件,订货,更换,不短了。待机电流0.03a,但是还是不能触发,查待机电+V3LA出来了,+V5a 没有出来,待机芯片1脚是+v5a的控制脚,0v,6脚是+V3LA的控制脚,有1.6v
q6202  1脚低电平,ec_pw_on来自ec82脚,检测为低电平,根据网上大神经验,刷BIOS能解决问题,先检查一下EC的条件:vcc有了,85脚复位高电平有了,
下载刷了EC BIOS ,依旧,再刷南桥BIOS还是一样,再将EC补焊,依然,是不是EC坏了?
还是条件不充分?
上论坛找答案,95脚是ACIN检测脚,现在的信号为ACPRES
检测到为低电平,不对
ACPRES由充电芯片11脚基准电压分压而来,量U6000的11脚,低电平,不对
难道换上去的芯片有问题?再换一个,依然,查条件,12脚VCC 19v正常,5脚ACDET 1.3V正常,那为什么不出基准电压,不会买回来这几个都是坏的??
再看看,32脚PVCC也是供电脚,但12脚有了32脚也应该有,他们是直连的,量一量 0.3v,不对,对地几十欧,也没短路,难道断线?
从R6021飞一条线到C6015
上电,冒烟,干嘛?哪个又烧了?发现C6015短路,除掉C6015不短了。
焊好,再上电,不短了,发现主板指示灯亮了,有戏,量5v终于出来了,按开关,电流哇哇上来了,问题解决
发帖很累,觉得有作用的加点分!
参与人数 6下载分 +22 收起 理由
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-2-19 18:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都习惯先看通病再自己修了,老老实实查IC条件问题早解决了
都想 短平快  详情 回复 发表于 2016-2-19 18:29
发表于 2016-2-19 18:29:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都想 短平快
发表于 2016-2-19 18:44:43 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
都是要分的啊啊
下载几个BIOS,分就像流水一样,,,穷屎了。。  详情 回复 发表于 2016-2-19 21:15
发表于 2016-2-19 18:51:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,这么怪的问题也被楼主修到了,
发表于 2016-2-19 19:13:52 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计断线和U6000坏就是C6015造成的,是它先坏的,对不对??
不是烧机了,没烧出这个电容?  详情 回复 发表于 2016-2-19 19:23
C6015最初应该是漏电,后来是芯片短路,但断线是不是电容漏电造成的,有点可能  详情 回复 发表于 2016-2-19 19:19
发表于 2016-2-19 19:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-2-19 19:23:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是烧机了,没烧出这个电容?
烧鸡烧出U6000发热,但电容估计那时已经断线,换U6000后就不短了。  详情 回复 发表于 2016-2-19 21:14
发表于 2016-2-19 19:41:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我也遇到一台有3伏没5伏不过是待机芯片坏啊、
发表于 2016-2-19 21:14:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
王知道 发表于 2016-2-19 19:23
不是烧机了,没烧出这个电容?
发表于 2016-2-19 21:15:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-2-19 21:30:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是电容引起的少芯片
发表于 2016-2-19 22:18:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
这修得也是怪累的了
发表于 2016-2-19 22:29:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
冒烟了芯片都没挂,也是运气
发表于 2016-2-20 00:57:21 | 只看该作者 来自: 印度 来自 印度
bios reprograme
发表于 2016-2-20 17:01:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
分析得不错,加分支持下。感谢楼主分享!
发表于 2016-2-20 17:06:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-2-20 17:22:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主辛苦了!!!
发表于 2016-2-21 15:46:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先把条件查完再换芯片是王道
发表于 2016-3-2 16:48:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
给个图纸吧
