查看: 8701|回复: 24
HP V3000 装上CMOS电池就掉电!
发表于 2009-2-19 23:13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
HP V3000 ,不装CMOS电池一插电源就开机,运行正常。装上CMOS电池以后,按电源开关后进入到HP标志出现就掉电!是英特尔主板,集显,请各位指教!!!   已解决
发表于 2009-2-20 12:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
显卡问题 ,要不北桥虚焊了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-2-20 11:31:54 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
请各位朋友帮助啊
发表于 2009-2-20 12:01:00 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
V3000一插电就开机是正常的,你说的这种情况我没遇到过,但你可以看看南桥,和实时钟相关的电路
发表于 2009-2-20 12:55:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不对啊  没见过这样的情况的  你还是在仔细排查一下吧  不装电池第一次自动开机是正常的
发表于 2009-2-20 13:24:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
现象真是有些怪,你开机量下cmos电池插脚电压呢
发表于 2009-2-20 17:18:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对啊,看看coms电池电压呢
发表于 2009-2-20 21:39:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是接反了
发表于 2009-2-20 23:09:12 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
没有接反,电压也正常,新的电池
是应特尔集成显卡的,不接CMOS电池,能进系统,接了电池就到LOGO的时候掉电
发表于 2009-2-20 23:10:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你说的这种现象我还是第一次听说,呵呵~~不过感觉像是南桥那一块的问题,
发表于 2009-2-21 09:59:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
装上电池以后,你把交流电插上,测量电池电压是多少,如果低于3V就是南桥有问题了
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-2-21 16:07:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡的问题V3000得问题比较多
发表于 2009-2-21 22:58:31 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
查一下从南桥到RTC电路
发表于 2009-2-22 22:38:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
V3000本如果AMD的U或INTEL芯片組有獨立顯卡的,十有八九是顯卡壞(AMD的即是顯卡又是部分北橋)
但有少量V3000是像樓主說的那種INTEL的集顯本,告別了通病,愛壞南橋。
发表于 2009-2-22 23:08:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷个BIOS试试;
发表于 2009-2-22 23:13:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
查看cmos到南桥之间有没有问题,
发表于 2009-2-22 23:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑下coms电路
发表于 2009-2-22 23:51:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
多试几次  都是一样吗,会不会是板有开焊
发表于 2009-2-23 00:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥要换了
发表于 2009-2-23 01:12:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计是南桥
