查看: 8892|回复: 48
联想 Y470P/Y471等机器出现0x00000116蓝屏和不认独显分析
发表于 2016-2-19 11:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    对故障主板进一步分析,发现CPU风扇上方的一颗U11芯片烧毁(该芯片为显卡、显存芯片提供1.5V_VGA供电电压),如下图所示:
   此故障初步分析,可能和故障机器的D壳固定螺柱开裂有关。如下图所示,如果D壳螺柱开裂,势必在开合机器的时候,红框屏轴的金属部分可能会接触到Q110三极管附近的小电容(该电容和U11的输出电压脚直接相连接),当该电容短路时,则可能导致U11过流、烧毁的故障
发生U11烧毁问题的主板,Q110附近的小电容已经消失了(该电容连接至U11输出脚的1.5VGA POWER),取而待之的一个击穿的小坑
1,  针对有问题的机器,请更换损坏的原件
2,针对主板Q110附近区域须用绝缘胶布(如黄金胶带)做好绝缘处理,如下图所示:
参与人数 6下载分 +33 收起 理由
llyx + 5
ct4251809 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
玉树凌风 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-19 11:14:30 | 只看该作者 �
我有一块Y470还是一样的装驱动蓝屏,U11换了,绝缘做好了,显卡也加焊了,关闭独显完全正常使用
重制重置先存 包好  详情 回复 发表于 2016-2-19 13:08
发表于 2016-2-19 11:20:24 | 只看该作者 �
难道又是一个通病
通病不敢说 但是遇到过  详情 回复 发表于 2016-2-19 13:29
发表于 2016-2-19 11:28:12 | 只看该作者 �
可能通病   积累积累就是经验
发表于 2016-2-19 12:22:29 | 只看该作者 �
通病了刚刚修了一台
发表于 2016-2-19 12:56:35 | 只看该作者 �
学习了  之前只知道换
发表于 2016-2-19 13:08:47 | 只看该作者 �
重制重置先存  包好
发表于 2016-2-19 13:10:52 | 只看该作者 �
赞一个了,真得学习
发表于 2016-2-19 13:11:16 | 只看该作者 �
确实如此!也曾遇过,。。
发表于 2016-2-19 13:29:52 | 只看该作者 �
通病不敢说 但是遇到过
发表于 2016-2-19 13:37:34 | 只看该作者 �
楼主分析的太到位了
过奖了 修的多了 都知道  详情 回复 发表于 2016-2-19 14:13
发表于 2016-2-19 14:13:08 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2016-2-19 13:37
楼主分析的太到位了
过奖了  修的多了 都知道
发表于 2016-2-19 15:38:22 | 只看该作者 �
恩。这个就是通病,遇到不止一个了。最好都得像楼主那样处理,不然会返修的。。。。。。。。
发表于 2016-2-19 15:41:32 | 只看该作者 �
这个是通病。我修到过
发表于 2016-2-19 15:46:18 | 只看该作者 �
设计问题吧,我今天修的东芝 硬盘口螺丝搞断4跟线,也是设计
发表于 2016-2-19 15:49:43 | 只看该作者 �
我遇到的问题是掉电,准备刷个bois
发表于 2016-2-19 15:52:07 | 只看该作者 �
THANKS FOR THE POST
外国的朋友你好  详情 回复 发表于 2016-2-19 16:09
发表于 2016-2-19 16:09:50 | 只看该作者 �
外国的朋友你好
发表于 2016-2-19 16:15:12 | 只看该作者 �
下载分怎么赚?????6666666666
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 666666666666666
发表于 2016-2-19 16:20:06 | 只看该作者 �
这胶带耐磨吗?
