查看: 3254|回复: 17
笔记本屏幕白屏,请教
发表于 2016-2-19 10:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本屏幕,友达的B156XW02;症状:笔记本开机显示正常,过一会屏幕闪动,然后中间出现一条较亮白横线,两秒钟之内全部白屏,纯色的白。电脑重新硬启后显示LOGO画面,一秒后马上又重复刚才描述的白屏动作,偶尔硬启后又正常一会,但是会横向闪动,然后又白屏。笔记本外接显示器正常。请问是哪里出了问题了, 谢各位大师了!!
发表于 2016-2-19 11:30:03 | 只看该作者 �
有可能是液晶屏驱动电路供电不正常
发表于 2016-2-19 11:32:07 | 只看该作者 �
有没有换屏试一下呢?
发表于 2016-2-19 11:43:45 | 只看该作者 �
谢谢各位解答,!
发表于 2016-3-3 09:38:56 | 只看该作者 �
好了吗
问题什么的  说下
发表于 2016-3-3 20:41:59 | 只看该作者 �
你找个点屏器点下这个屏看看是不是一样的故障,是一样的话就要修屏了,点屏正常的话就要检查主板了。
发表于 2016-3-3 21:43:56 | 只看该作者 �
是屏吧。感觉像是
发表于 2016-3-3 21:58:38 | 只看该作者 �
代换一下屏试试吧
发表于 2016-3-3 22:24:55 | 只看该作者 �
完全白屏时,测屏的几大供电
发表于 2016-3-3 23:46:36 | 只看该作者 �
逻辑板有两个大芯片,把其中一个换了就好,至于是哪个嘛看你的懂不懂咯
发表于 2016-3-4 00:05:47 | 只看该作者 �
先检查屏线,换根屏线,清洗屏接口。
发表于 2016-3-4 11:44:31 | 只看该作者 �
先点屏确认好坏先说。
发表于 2016-3-4 14:40:38 | 只看该作者 �
这里不是显示器专区么
发表于 2016-3-4 15:53:34 | 只看该作者 �
有可能是屏的问题
发表于 2016-3-4 15:56:52 | 只看该作者 �
有的供电造 成的  无供电
发表于 2016-3-4 17:59:26 | 只看该作者 �
屏幕的典型性问题,扳一扳屏的边框会好一下
发表于 2016-3-4 23:43:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接一个显示器看下
发表于 2016-3-5 13:57:26 | 只看该作者 �
换个屏试下
