查看: 13755|回复: 5
DELL 755台式机橙色灯闪烁无法开机的故障
发表于 2016-2-18 21:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有线路图、原理图,先把主板打扫干净,目测元器件没有爆裂、烧毁的迹象,突然心中有一个想法把CPU拆除开机试试 结果出现一个芯片零件啪的一声爆裂了, 于是赶紧把电断掉, 接着把爆裂的芯片零件取下再通电试试,结果橙色灯不闪烁了,而且能听见滴滴滴的声音了,心中一喜板好了 直接断电 明天去市场上找个芯片零件在试试
发表于 2016-2-18 21:18:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-18 21:25:40 | 只看该作者 �
那是CPU供电的上管  不叫芯片
发表于 2016-2-18 21:41:01 | 只看该作者 �
  我知道  贴片场效应管
发表于 2016-2-18 23:30:09 | 只看该作者 �
这个板子的通病就是CPU供电爱出问题,要么CPU供电管,要么CPU供电12V的黄色短的贴片电容容易短路
发表于 2016-2-19 13:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了管子还要测一下有无短路,不要换一个又爆了。
