查看: 1926|回复: 5
华硕X450CC断开电源,再插入时5A大电流
发表于 2016-2-18 17:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,遇到一台华硕 板号X450CC ,本来故障是接电无待机,无进水。(取电池时发现电池接口可能被顾客插坏了)
拆开主板后测量发现 保隔前一个场管开路,更换后,单接电源开机正常 ,后装好机了。把电池接口整理好,发现单接电池不能开机,电池应该是坏了。从另外一台顾客的好的华硕上拆了一个同样的电池,装在这个机子上时,发现单接电池开机正常,单接电源开机也正常。同时接就大短路。但是这个机子奇怪的地方在于,如果先把电池装上,再插上电源,能正常开机,进系统充电也正常。但是如果把电源拔了再插上时就大短路。请教一下各位大神们,这种怎么修?/
发表于 2016-2-18 17:32:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电池放电管换了
发表于 2016-2-18 19:00:26 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意2楼说的,先把电池放电管换了
发表于 2016-2-21 14:55:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
同故障,还在研究中。。。。
发表于 2016-3-3 22:20:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你换的那个场管沟道反了。
发表于 2016-3-3 22:21:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
电源接口的管子 应该是P管  你换的可能是N的  所以导致这样的问题
