查看: 1591|回复: 4
R52开机走卡报49的问题
发表于 2009-2-19 20:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
R52开机走卡报49的问题
我今天接到一台IBM R52的机器,开机走卡报49 ,就按常规做了显卡,可是没想到还是一样没有解决问题,后来,看见PCI控制芯片被人动过,就把它给拆了,可以开机并点亮机器,就找了个在装到上面,问题又出现了。PCI控制芯片的供电也都换了,还是一样,请问这是怎么回事,给分析一下谢谢
发表于 2009-2-19 20:14:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没见过  PCI控制芯片拆了可以用装上挡49?  闻所未闻 见过显卡跟北桥之间有一点点腐蚀挡49的 按代码理解 49是挡显存不过  不知道这中间有什么联系
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-2-19 20:50:14 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
就是显卡的问题,以前我碰到过这种情况啊
发表于 2009-2-19 21:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想LZ可以查下用PCI阻值卡打值,如有些点有偏低值的话,建议把点是连到U43和U44和U26的相关脚位的芯片拆下再打值看是否正常!(T40这样的问题是修过,T43少了些)
发表于 2009-2-19 22:22:11 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
碰到过QUANTA 的ED2  ,档49 换网卡好的;
